PivotTable и CellSet как?
Возможно вопрос ламерский, но тем не менее. Существует ли возможность для PivotTable (OWC 10) указать в качестве источника данных объект CellSet (ADOMD). Если возможно, то как это сделать? Заранее спасибо. ... |
| 02.04.2003, 16:47 |
ответа по данной теме не прозвучало. но возможно со временем что то изменилось. И уже существует возможность соеденения PivotTable & ADOMD?? ... |
| 27.02.2006, 16:41 |
А CellSet вы как получили? небось выполнив MDX запрос?! ну вот и скормите этот запрос OWC PivotTable, см. свойство CommandText ... |
| 27.02.2006, 17:05 |
а сделать связку между ADODM & PivotTable можно. Просто хотим временно использовать для вывода результатов Pivot Table но строгой привязки к нему делать нехочеться. Так как возможно найдем или придумаем другой метод вывода данных. ... |
| 27.02.2006, 17:26 |
На сколько я знаю в OWC можно скормить плоскую таблицу, конечно будет изврат, но как крайняя мера может сгодится. ... |
| 27.02.2006, 18:27 |
Связка на уровне connection, т.е. можно использовать один и тот же ADODB.Connection и в OWC.PivotTable и в ADOMD.CellSet Владислав Беляев ... |
| 27.02.2006, 19:22 |
Беляев Если незатруднит можно пример. А то что то ничего невыходит. Удалось лиш PivotTable с ADODB.Connection подружить но заполнить Recordset невыходит. + как потом данные что мы получили с сервера можно передать PivotTable и вожможно ли такое. PivotTable по сути мне нужен чтобы отображать данные из кубов. Но нужно сделать так чтобы PivotTable получал данные не прямиком из базы а через серверное приложение. К примеру DataTable передать DataGrid не составляет труда, но он не имеет всех функций PivotTable и хотелось бы использовать его или возможно кто знает ему неплохую замену.? ... |
| 28.02.2006, 11:14 |
я например заполняю простой грид данными из куба. ... |
| 28.02.2006, 12:44 |
данные в грид из куба это можно, хотелось бы иметь всю функциональность PivotTable. Осталось вроде совсем чуть чуть. понять куда передать ADODB.Recordset с данными... ... |
| 28.02.2006, 12:52 |
makcumysданные в грид из куба это можно, хотелось бы иметь всю функциональность PivotTable. Осталось вроде совсем чуть чуть. понять куда передать ADODB.Recordset с данными... что то вы городите непонятное, объясните вкратце архитектуру вашего решения и каких результатов вы хотите добится - может можно по другому сделать ... |
| 28.02.2006, 13:43 |
makcumysданные в грид из куба это можно, хотелось бы иметь всю функциональность PivotTable. Осталось вроде совсем чуть чуть. понять куда передать ADODB.Recordset с данными... OWC жестко привязан к данным ни CellSet ни Recordset он не принимает И не работает он с кубом через ADOMD, однако connection Вы можете для исполнения своих команд - Update, Insert и т.д., не курсорных Если вы хотите, чтобы PivotTable отображал вашу SELECT команду - суйте её в CommandText. Владислав Беляев ... |
| 28.02.2006, 13:47 |
Владислав БеляевOWC жестко привязан к данным ни CellSet ни Recordset он не принимает а жаль :( Приблизительно нашел то что хотел http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;315695 но возможно существует еще какой подход? Просто для начала хочеться все разведать... ... |
| 28.02.2006, 14:00 |
При помощи чего можно изменять данные в кубах. Тосеть как сделать чтобы мог какие либо данные изменять в кубе, добавлять и т.п. Если непонятно выразился то поправье или направте. + может у кого дока по сей теме есть, лучше конечно пример с исходниками (кому нежалко, у кого есть) ... |
| 01.03.2006, 18:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870502]: |
70ms |
44ms |
| others: | 240ms |
| total: | 406ms |
