Возможно ли осуществить Repository Migration программно
Доброго времени суток, коллеги Возможно ли осуществить Repository Migration в Microsoft Analysis Services программно? Облазил MSDN-ку по DSO. Ничего похожего не нашел. Гугл тоже не помог. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной задачкой? ... |
| 27.01.2006, 18:03 |
1. переносишь msmdrep.mdb на SQL 2. остановка олап сервиса 3. меняешь строку подключения 4. запуск олап сервиса dso не нужно ... |
| 27.01.2006, 18:14 |
Так ведь эта строка в зашифрованном виде в реестре хранится. Как я ее изменю? ... |
| 27.01.2006, 18:21 |
| 27.01.2006, 18:22 |
Может быть гуру помогут? Очень нужно хотя бы какое-нибудь решение, пусть даже через задницу. ... |
| 30.01.2006, 18:50 |
1. научится шифровать строку подкючения 2. имитировать движения мышки и нажатие клавиатуры для достижения эфеекта ... |
| 30.01.2006, 21:38 |
Dmitry Biryukov1. научится шифровать строку подкючения 2. имитировать движения мышки и нажатие клавиатуры для достижения эфеекта Господа, а к чему паника. Устанавливайте коннект между AS и репозиторием в сиквеле с integrated securiy, тогда ничего шифровать не надо будет. ... |
| 30.01.2006, 23:08 |
backfire Dmitry Biryukov1. научится шифровать строку подкючения 2. имитировать движения мышки и нажатие клавиатуры для достижения эфеекта Господа, а к чему паника. Устанавливайте коннект между AS и репозиторием в сиквеле с integrated securiy, тогда ничего шифровать не надо будет.репозитарий в аксесе. надо програмно перенести его на СКЛ. при чём тут integrated security? ... |
| 31.01.2006, 10:14 |
Dmitry Biryukov 1. научится шифровать строку подкючения 2. имитировать движения мышки и нажатие клавиатуры для достижения эфеекта Эффектно :) ... |
| 31.01.2006, 10:31 |
Появилась одна зацепка. Похоже, что миграция репозитария является add-in'ом. Лежит в c:\program files\microsoft analysis services\bin\msmdrm.dll Что с ним делать пока не понятно :). Будем копать. ... |
| 31.01.2006, 16:38 |
если это так, то он обязан реализовывать документированный СОМ-интерфейс где-то было в МСДН ... |
| 31.01.2006, 18:07 |
Описание здесь Надеюсь, завтра добью эту задачку. Похоже, что можно будет вызвать только ту формочку, которая выскакивает в Analysis Manager. Свой gui привесить вряд ли удастся. ... |
| 31.01.2006, 20:50 |
swanotets Описание здесь Надеюсь, завтра добью эту задачку. Похоже, что можно будет вызвать только ту формочку, которая выскакивает в Analysis Manager. Свой gui привесить вряд ли удастся. Это похоже на вырезание гланд автогеном через задний проход. ... |
| 31.01.2006, 21:40 |
еще как похоже а что делать :( другого способа не видно.... ... |
| 31.01.2006, 23:32 |
Вернулся недавно к этой задачке. В SQL Server 2000 Analysis Services build 2174 появилось решение. В DSO добавили класс RepositoryManager, у которого есть методы GetRepositoryConnectionString и UpdateRepositoryConnectionString. Таким образом, можно dts-кой или скриптом скопировать данные из msmdrep.mdb на SQL сервер и прописать коннекшн. ... |
| 02.03.2006, 18:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870497]: |
39ms |
44ms |
| others: | 242ms |
| total: | 362ms |
