ADOMD.NET и доступ
Привет всем. Подскажите плиз. У меня на машинах стоит клиент, который использует ADOMD.NET, при попытке достучатся до сервера, где стоит MS AS 2000, мне ласково говорят, что сервак анализиса не запущен(у меня есть подозрение, что я не могу залогинится). Меня интересует вопрос, как логинится ADOMD.NET и необходимо ли на сервере установить ADOMD.NET и XML? ... |
| 06.01.2006, 15:25 |
ADOMD.NET и доступ
ADOMD.NET 8 для AS2K я бы не рекомендовал в production use, поскольку он не является "чистым" c точки зрения .Net провайдером, как для случая ADOMD.NET 9 для AS2K5. ... |
| 06.01.2006, 16:09 |
ADOMD.NET и доступ
backfireADOMD.NET 8 для AS2K я бы не рекомендовал в production use, поскольку он не является "чистым" c точки зрения .Net провайдером, как для случая ADOMD.NET 9 для AS2K5. Хм, это конечно хорошо, но не переписывать же мне весь код, локально он подсоединялся хорошо, просто без проблем, а вот с машины на сервер не хочет, ни в какую, но на серваке не установлен ни один компонент(ADOMD.NET, XML и т.д.). Подскажите чего теперь делать? ... |
| 06.01.2006, 16:21 |
ADOMD.NET и доступ
Тормошить авторов ... |
| 06.01.2006, 16:39 |
ADOMD.NET и доступ
backfireТормошить авторов Это в смысле Мошу или Ирину, так как в Microsoft мое тормошение вряд ли кто-нить услышит!!! ... |
| 06.01.2006, 16:46 |
ADOMD.NET и доступ
Надо установить XMLA на сервере и настроить его, по инструкции Владислав Беляев ... |
| 06.01.2006, 17:48 |
ADOMD.NET и доступ
БеляевНадо установить XMLA на сервере и настроить его, по инструкции Владислав Беляев XMLA можно устанавливать на лююой машине, на которой установлен IIS и PTS. Наличие AS сервера на ней не обязательно, главное, чтобы c ней был доступ к IIS. ... |
| 06.01.2006, 19:11 |
ADOMD.NET и доступ
Djeki backfireТормошить авторов Это в смысле Мошу или Ирину, так как в Microsoft мое тормошение вряд ли кто-нить услышит!!! Можно написать в news microsoft.public.sqlserver.olap. Ессно на аглицком. ... |
| 06.01.2006, 19:12 |
ADOMD.NET и доступ
Для того чтобы ADOMD.NET подклчался к AS2000 никакого IIS или XMLA ставить не надо. Добавьте в строку подклчения "ConnectTo=8.0" и все должно заработать. backfireADOMD.NET 8 для AS2K я бы не рекомендовал в production use, поскольку он не является "чистым" c точки зрения .Net провайдером, как для случая ADOMD.NET 9 для AS2K5. А я вот могу порекомендовать использовать ADOMD.NET с AS2000 в production use. Это полность поддерживается. Чего я не рекомменду, так это вызывать из .NET кода ADOMD (i.e. старый MDAC'овский COM based ADOMD) - вот это точно не поддерживается и проблем там полно. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 06.01.2006, 21:12 |
ADOMD.NET и доступ
MoshaДля того чтобы ADOMD.NET подклчался к AS2000 никакого IIS или XMLA ставить не надо. Добавьте в строку подклчения "ConnectTo=8.0" и все должно заработать. Вы какой ADOMD.NET имеете ввиду? 8? Так это не чистый .Net провайдер, xcopy deployment не работает. (для работы с AS2K) Mosha backfireADOMD.NET 8 для AS2K я бы не рекомендовал в production use, поскольку он не является "чистым" c точки зрения .Net провайдером, как для случая ADOMD.NET 9 для AS2K5. А я вот могу порекомендовать использовать ADOMD.NET с AS2000 в production use. Это полность поддерживается. Чего я не рекомменду, так это вызывать из .NET кода ADOMD (i.e. старый MDAC'овский COM based ADOMD) - вот это точно не поддерживается и проблем там полно. И какие например? Что то я ни одной не читал. А до выхода ADOMD.NET (2 июня 2004) значит с .Net на AS никто не ходил? А если кто и ходил, то был, по-вашему авантюристом и дальше лабораторных проектов это не применялос? У меня .Net + ADOMD(com) + AS2K работает с января 2002 как часы. (Не без хтростей конечно, но без проблем). ... |
| 06.01.2006, 21:57 |
ADOMD.NET и доступ
MoshaДля того чтобы ADOMD.NET подклчался к AS2000 никакого IIS или XMLA ставить не надо. Добавьте в строку подклчения "ConnectTo=8.0" и все должно заработать. backfireADOMD.NET 8 для AS2K я бы не рекомендовал в production use, поскольку он не является "чистым" c точки зрения .Net провайдером, как для случая ADOMD.NET 9 для AS2K5. А я вот могу порекомендовать использовать ADOMD.NET с AS2000 в production use. Это полность поддерживается. Чего я не рекомменду, так это вызывать из .NET кода ADOMD (i.e. старый MDAC'овский COM based ADOMD) - вот это точно не поддерживается и проблем там полно. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights А если на сервере не будет XMLA, правильно ли я понимаю, что тогда все преобразование OLEDB-ADOMD.NET будет идти на клиенте? Владислав Беляев ... |
| 06.01.2006, 22:30 |
ADOMD.NET и доступ
БеляевА если на сервере не будет XMLA, правильно ли я понимаю, что тогда все преобразование OLEDB-ADOMD.NET будет идти на клиенте? Владислав Беляев Правильно. И за это преобразование отвечает "In-Process XML for Analysis (IXMLA)" ADOMD.NET Readme.txt Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. т.о. при работе с AS2000 без XMLA имеем цепочку ADOMD.NET - IXMLA - OLEDB MD (т.е. PTS) - AS2K. и IXMLA и OLEDB MD (т.е. PTS) надо инсталлировать (не xcopy) локально. ... |
| 06.01.2006, 23:26 |
ADOMD.NET и доступ
backfireИ какие например? Что то я ни одной не читал. Связка .NET -> ADO не поддерживается совсем. Где Вы, например взяли Interop Assembly для ADO. backfireА до выхода ADOMD.NET (2 июня 2004) значит с .Net на AS никто не ходил? А если кто и ходил, то был, по-вашему авантюристом и дальше лабораторных проектов это не применялос? Ходили и еще как мучались. И ничем помочь мы не могли - проблемы глубоко в ADO. Да и на обычном ADO тоже делали, хотя и было уже ADO.NET. backfireУ меня .Net + ADOMD(com) + AS2K работает с января 2002 как часы. Да, я помну, Вы про это писали. Вам крупно повезло. backfireТак это не чистый .Net провайдер, xcopy deployment не работает. (для работы с AS2K) Ну и что ? Почему из за этого его нельзя в production ? Вот OLEDB тоже не через xcopy, и чем это мешает в production ? Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 06.01.2006, 23:47 |
ADOMD.NET и доступ
Вы что имеете в виду? ADODB или ADOMD? MoshaГде Вы, например взяли Interop Assembly для ADO. VS 2002(3) сама ее генерит при вcтавке в проект reference на COM компоненту. Мosha backfireА до выхода ADOMD.NET (2 июня 2004) значит с .Net на AS никто не ходил? А если кто и ходил, то был, по-вашему авантюристом и дальше лабораторных проектов это не применялос? Ходили и еще как мучались. И ничем помочь мы не могли - проблемы глубоко в ADO. Да и на обычном ADO тоже делали, хотя и было уже ADO.NET. backfireУ меня .Net + ADOMD(com) + AS2K работает с января 2002 как часы. Да, я помну, Вы про это писали. Вам крупно повезло. Одним везением там не обошлось. Mosha backfireТак это не чистый .Net провайдер, xcopy deployment не работает. (для работы с AS2K) Ну и что ? Почему из за этого его нельзя в production ? Вот OLEDB тоже не через xcopy, и чем это мешает в production ? Тем что нормальный OLEDB идет с "ОСью" и с актуальным SP актуализируется. Т.е. можно считать, что это составная и неотъемлимая часть OC и ни о чем не заботится. ... |
| 07.01.2006, 00:20 |
ADOMD.NET и доступ
backfireVS 2002(3) сама ее генерит при вcтавке в проект reference на COM компоненту. Т.е. не оффициальная PIA (которой нет), а самопальная. backfireТем что нормальный OLEDB идет с "ОСью" и с актуальным SP актуализируется. Т.е. можно считать, что это составная и неотъемлимая часть OC и ни о чем не заботится Приятно конечно считать что msolap80.dll/msolap90.dll это часть Windows, но все таки они в Windows совсем не вклучены, их надо ставить, и совсем не xcopy... Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 07.01.2006, 01:11 |
ADOMD.NET и доступ
Mosha backfireVS 2002(3) сама ее генерит при вcтавке в проект reference на COM компоненту. Т.е. не оффициальная PIA (которой нет), а самопальная. Ни сего чебе "самопальная"!!!! Моша, а к чему cуществуют "официальные" PIA? Откройте тайну, в чем отличие "официальных" PIA от того, что генерит стадартный VS.Net для произвольной COM-компоненты?[/quot] Mosha backfireТем что нормальный OLEDB идет с "ОСью" и с актуальным SP актуализируется. Т.е. можно считать, что это составная и неотъемлимая часть OC и ни о чем не заботится Приятно конечно считать что msolap80.dll/msolap90.dll это часть Windows, но все таки они в Windows совсем не вклучены, их надо ставить, и совсем не xcopy... Моша, мы говорим с вами о разных вещах. Я имел ввиду совсем не OLEDBMD msolap??.dll. Когда я говорил о примере xcopy, я имел ввиду обычного провайдера OLEDB от сиквела. Я же еще в начале предудущего поста обратил Ваше внимание, определится о чем говорим, где ADODB, а где ADOMD. ... |
| 07.01.2006, 02:15 |
ADOMD.NET и доступ
backfireгде ADODB, а где ADOMD Разница между ними небольшая, ведь ADOMD на половину эта та же ADODB. У ADOMD нет своего Connection, своих Rowsets и т.д. backfireМоша, мы говорим с вами о разных вещах. Да дискуссия зашла в offtopic. Изначальный вопрос Djeki отвечен - пользоваться ADOMD.NET с AS2000 можно, это работает и рекомендуется в production use. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 07.01.2006, 05:41 |
ADOMD.NET и доступ
Mosha backfireгде ADODB, а где ADOMD Разница между ними небольшая, ведь ADOMD на половину эта та же ADODB. У ADOMD нет своего Connection, своих Rowsets и т.д. backfireМоша, мы говорим с вами о разных вещах. Да дискуссия зашла в offtopic. Изначальный вопрос Djeki отвечен - пользоваться ADOMD.NET с AS2000 можно, это работает и рекомендуется в production use. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights Спасибо всем, за ответы. Моша я сделал, как вы говорили, к AS я не достучался, но за то изменились сообщения, которые выдаются. Теперь говорится, что the connection either timed out or was lost. Это немного радует, все-таки я подозреваю что у меня проблемы с логинами. ... |
| 07.01.2006, 14:32 |
ADOMD.NET и доступ
Otwechu zdes, hot u menya i net russkogo shrifta. Ya wse bolshe i bolshe sklonyaus k tomu, chto problema s delegation: IIS and AS na raznih machinah, a klient na tret'ej. No na vsyakij sluchaj, sovetuu pojmat Catch exception i posmotret cho v inner exception. Esli "There was an operating system error: 5", to mozno poprobovat poigrajte s web.config, tam est ustanoka <identity impersonate="true" userName=<user name> password=<password> /> v <identity impersonate="true" /> ili naoborot. No, dlay togo chto-bi eto pomoglo, nuzhno snachala ustanovit hot fix: http://support.microsoft.com/?kbid=893091&SD=tech#kb2 (tolko esli vi polzuetes versiej Adomd vipushennoj po AS2000, esli dlya 2005, to vozmozhno hot fix ne nuzhen). Ирина <BR> <BR>---------------------------------------------------- <BR>This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 08.01.2006, 12:15 |
ADOMD.NET и доступ
Ирина No na vsyakij sluchaj ... to mozno poprobovat ... poigrajte s ... chto-bi eto pomoglo ... Djeki, вот видете, что Вам Ваша землячка предлагает, сплошная "пляска с бубном". ... |
| 08.01.2006, 19:42 |
ADOMD.NET и доступ
backfireDjeki, вот видете, что Вам Ваша землячка предлагает, сплошная "пляска с бубном Э, а как вы думали с delegation без бубен можно разобраться?:) И вообще из каких источников информация?. ... |
| 08.01.2006, 20:11 |
ADOMD.NET и доступ
Ирина backfireDjeki, вот видете, что Вам Ваша землячка предлагает, сплошная "пляска с бубном Э, а как вы думали с delegation без бубен можно разобраться?:) И вообще из каких источников информация?. delegation чего? ... |
| 08.01.2006, 22:00 |
ADOMD.NET и доступ
backfiredelegation чего? delegation of authentication, конечно. Ирина <BR> <BR>---------------------------------------------------- <BR>This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 08.01.2006, 23:12 |
ADOMD.NET и доступ
Mosha backfireИ какие например? Что то я ни одной не читал. Связка .NET -> ADO не поддерживается совсем. Где Вы, например взяли Interop Assembly для ADO. backfireА до выхода ADOMD.NET (2 июня 2004) значит с .Net на AS никто не ходил? А если кто и ходил, то был, по-вашему авантюристом и дальше лабораторных проектов это не применялос? Ходили и еще как мучались. И ничем помочь мы не могли - проблемы глубоко в ADO. Да и на обычном ADO тоже делали, хотя и было уже ADO.NET. backfireУ меня .Net + ADOMD(com) + AS2K работает с января 2002 как часы. Да, я помну, Вы про это писали. Вам крупно повезло. backfireТак это не чистый .Net провайдер, xcopy deployment не работает. (для работы с AS2K) Ну и что ? Почему из за этого его нельзя в production ? Вот OLEDB тоже не через xcopy, и чем это мешает в production ? Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights Вот ссылка рассказывающая про ADOMD и .Net - говорят, что все можно Владислав Беляев ... |
| 26.01.2006, 16:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870496]: |
46ms |
74ms |
| others: | 224ms |
| total: | 390ms |
