Подскажите возможно ли...
Подскажите возможно ли вынуть из куба все данные? К примеру если просматривать OpenSchema(Members) то там отображаються все данные по Dimension, кроме как немогу понять как можно просмотреть связки между Dimension. Как их и где можно найти (связи между Dimension) где то же должны быть данные между ними. + какие способы для просмотра содержимого куба существуют кроме как при выполнении MDX запроса и просмотре OpenSchema??? Очень нужно. ... |
| 05.03.2006, 01:50 |
Что вы подразумеваете под связями между измерениями? ... |
| 05.03.2006, 14:30 |
все данные это все cells? тогда select * from [CubeName] но кому и зачем это надо? ... |
| 05.03.2006, 14:31 |
backfireselect * from [CubeName] Так такое вроде как недозволено делать? У Вас подобное то получилось сделать? У меня нет :( а что то наподобие этого нужно. Нужно как то передать все данные в PiotTable так как на прямую ему неразрешаеться соединяться с кубом (постановка задачи такая :( ) Возможно Вы знаете какой нбудь другной подход. И возможно ли это? ... |
| 05.03.2006, 15:12 |
makcumys backfireselect * from [CubeName] Так такое вроде как недозволено делать? У Вас подобное то получилось сделать? У меня нет :( а что то наподобие этого нужно. Нужно как то передать все данные в PiotTable так как на прямую ему неразрешаеться соединяться с кубом (постановка задачи такая :( ) Возможно Вы знаете какой нбудь другной подход. И возможно ли это? 1. Кем не дозволено? Вы так и не ответили, кому и зачем нужны все ячейки куба, ведь кроме как убить приложение мегатоннами данных, другого толкового применения я не вижу. Чем вам MDX не угодил? По поводу прямого доступа через SQL посмотрите тут 2. Выбросьте компоненту PiotTable и присмотритесь к XtraPivotGrid хотя может кто то подскажет что то более толковое. Вы на чем пишете? на .Net? для AS2000 или уже AS2005? ... |
| 06.03.2006, 12:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870485]: |
28ms |
36ms |
| others: | 236ms |
| total: | 341ms |
