Не получается пересчитать куб AS 2000 из SSIS
Пытаюсь плавно перейти с MsSQL 2000 на MsSQL 2005 Но Analysis Services хотелось бы пока оставить 2000 Создаю новый проект Integration Services Project В нем строку подключения: Data Source=olap;Initial Catalog=PlanDay;Provider=MSOLAP.3;Persist Security Info=False;Cache Authentication=False;Integrated Security=SSPI;Impersonation Level=Impersonate;Mode=ReadWrite;Auto Synch Period=20000;Default Isolation Mode=0;Default MDX Visual Mode=0;MDX Compatibility=0;MDX Unique Name Style=0;Non Empty Threshold=0;SQLQueryMode=Calculated;Safety Options=1;Secured Cell Value=0;SQL Compatibility=0;Compression Level=0;Real Time Olap=False;Packet Size=4096; Соединение проходит успешно Пытаюсь задать ConnectionName у Analysis Services Processing Task Выдает ошибку “A connection cannot be made. Ensure that the server is running.” А при попытке подключиться к As2005 все проходит успешно… Можно ли вообще то пересчитать куб 2000 через задание на 2005? ... |
| 13.03.2006, 13:02 |
KatyПытаюсь плавно перейти с MsSQL 2000 на MsSQL 2005 Но Analysis Services хотелось бы пока оставить 2000 Создаю новый проект Integration Services Project В нем строку подключения: Data Source=olap;Initial Catalog=PlanDay;Provider=MSOLAP.3;Persist Security Info=False;Cache Authentication=False;Integrated Security=SSPI;Impersonation Level=Impersonate;Mode=ReadWrite;Auto Synch Period=20000;Default Isolation Mode=0;Default MDX Visual Mode=0;MDX Compatibility=0;MDX Unique Name Style=0;Non Empty Threshold=0;SQLQueryMode=Calculated;Safety Options=1;Secured Cell Value=0;SQL Compatibility=0;Compression Level=0;Real Time Olap=False;Packet Size=4096; Соединение проходит успешно Пытаюсь задать ConnectionName у Analysis Services Processing Task Выдает ошибку “A connection cannot be made. Ensure that the server is running.” А при попытке подключиться к As2005 все проходит успешно… Можно ли вообще то пересчитать куб 2000 через задание на 2005? Сделай пакет на DTS2000 и включи его в пакет SSIS. ... |
| 13.03.2006, 13:47 |
попробовала если dts не содержит пересчет куба то работает (для примера взяла exec процедуры) если добавить пересчет куба в dts 2000 - при попытке выбрать его из SSIS 2005 говорит "Недопустимая строка с указанием класса" :( ... |
| 13.03.2006, 14:18 |
если подробнее то так: Error: System.Runtime.InteropServices.COMException (0x800401F3): Недопустимая строка с указанием класса at DTS.PackageClass.LoadFromSQLServer(String ServerName, String ServerUserName, String ServerPassword, DTSSQLServerStorageFlags Flags, String PackagePassword, String PackageGuid, String PackageVersionGuid, String PackageName, Object& pVarPersistStgOfHost) at Microsoft.SqlServer.Dts.Tasks.Exec80PackageTask.PackageUtils.LoadDTS8Package(String pkgSrc, String sourceUser, String sourcePwd, Int32 srcType, Boolean bUseTrustedConnection, String packageName, String packagePassword, String packageID, String packageVersionGUID) at Microsoft.SqlServer.Dts.Tasks.Exec80PackageTask.Exec80PackageTask.LoadPackage() at Microsoft.SqlServer.Dts.Tasks.Exec80PackageTask.Exec80PackageTask.ExecuteThread() ... |
| 13.03.2006, 14:24 |
У меня тоже не получилось, живу как в посте №2 :) ... |
| 13.03.2006, 14:32 |
Katyпопробовала если dts не содержит пересчет куба то работает (для примера взяла exec процедуры) если добавить пересчет куба в dts 2000 - при попытке выбрать его из SSIS 2005 говорит "Недопустимая строка с указанием класса" :( На машине где будет исполнятся пакет, должен быть установалени DSO от AS2K ... |
| 13.03.2006, 14:39 |
понятно спасибо :) ... |
| 13.03.2006, 14:54 |
а провайдер вообще тот? Дело в том, что MSOLAP.2 соотвествует MSOLAP80.DLL, MSOLAP.3 соотвествует msolap90.dll... Не уверен, что 9.0 обратно совместим с 8.0... ... |
| 13.03.2006, 15:06 |
AAronа провайдер вообще тот? Дело в том, что MSOLAP.2 соотвествует MSOLAP80.DLL, MSOLAP.3 соотвествует msolap90.dll... Не уверен, что 9.0 обратно совместим с 8.0... Насколько следует из более ранних постов, речь идет только процессировании куба, о какой строке подключения и о провайдере вообще может идти речь. ... |
| 13.03.2006, 16:52 |
авторСоздаю новый проект Integration Services Project В нем строку подключения: Data Source=olap;Initial Catalog=PlanDay;Provider=MSOLAP.3;Persist Security Info=False;Cache Authentication=False;Integrated Security=SSPI;Impersonation Level=Impersonate;Mode=ReadWrite;Auto Synch Period=20000;Default Isolation Mode=0;Default MDX Visual Mode=0;MDX Compatibility=0;MDX Unique Name Style=0;Non Empty Threshold=0;SQLQueryMode=Calculated;Safety Options=1;Secured Cell Value=0;SQL Compatibility=0;Compression Level=0;Real Time Olap=False;Packet Size=4096; я из этого и сделал вывод о попытке работать с 2000 сервером при помощи провайдера от 2005. Это в дополнение к сообщению о необходимости DSO. ... |
| 13.03.2006, 17:10 |
Я сегодня тоже воевал с этой проблемой. Попробовал так: 1. Создать DTS на SQL Server 2000, который делает Process Cube. 2. На том же сервере создать SP которая запускает DTS. 3. В SSIS создать "Execute SQL Task" который запускает SP на SQL Server 2000. Всё заработало. ... |
| 14.03.2006, 18:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870452]: |
78ms |
59ms |
| others: | 253ms |
| total: | 444ms |
