Non Empty Behavior - как заставить работать?
MS AS 2000 SP 4 Написано: BOL Non Empty Behavior Stores the name of the measure used to resolve NON EMPTY queries in MDX. If the Non Empty Behavior property is blank, the calculated member must be evaluated repeatedly to determine if a member is empty. If the Non Empty Behavior property contains the name of a measure, the calculated member is treated as empty if the specified measure is empty. Делам простой эксперимент, создаем вычисляемое значение возвращающее констнанту, Non Empty Behavior присваиваем некоторую меру из куба. В запросах с NON EMPTY все равно возвращаются все значения, т.е. как будто Non Empty Behavior и не устанавливали. В чем тут может быть дело? ... |
| 15.03.2006, 10:41 |
Нашел! тут . Оказывается в строку соединения нужно добавить свойство NON EMPTY THRESHOLD=1, вот почему-то в BOL об этом ни слова :( ... |
| 15.03.2006, 11:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870447]: |
52ms |
44ms |
| others: | 207ms |
| total: | 345ms |
