Oracle Warehouse Builder 10.0.0.1
Здравствуйте, Подскажите пожайлуста как создать Runtime Repositiry при запуске OWB runtime Assistent 1. Выбираю опцию <Runtime Repositiry> Выдается ошибка "RTP Service configuration is missing" <INS0034>-The database Server needs to be configured by running Runtime Repository option localy.Please run the Runtime Assistent on the server where the database is located. (а.С помощью Repositiory Assistent создал репозиторий все успешно прошло б. База 10 g) ... |
| 04.11.2005, 06:35 |
ну в описании ошибки все и написано, надоо установить OWB на сервер где и база крутится и ЛОКАЛЬНО создать Runtime Repository, то что вы создали это Design Repository и его можно создавать удаленно. ... |
| 04.11.2005, 18:23 |
вероятно - кривые руки - но я нахожусь локально на сервере - и получаю точно такую же ошибку. ------------------------- Киса, я дам вам этот город на разграбление. Вам 3-х дней хватит? ... |
| 09.03.2006, 13:20 |
Chingachgookвероятно - кривые руки - но я нахожусь локально на сервере - и получаю точно такую же ошибку. Посмотрите на Metalinke: Note:333633.1 И привидите последнии записи из лога инсталяции. ... |
| 09.03.2006, 19:33 |
Спасибо всем, разобрался - руки действительно кривые. при коннекте локально писал вместо хоста - localhost - он этого не понимает - надо было написать название сервера - вот собственно и всё. Однако ещё возник вопрос. Создал оракл Модули - один source, который указывает на oltp базу данных, другой target - в который кладутся результаты преобразования. создаю несколько mappings для трансформации данных. пытаюсь деплоить - он пишет ошибку - не найдена таблица. т.е. я посмотрел то что он генерит и в запросах таблицы из source указываются без имени db link'а - если вызвать для mappinga Configure... Он позволяет выставить схему и линк в настройки маппинга и генерится/валидитируется/деплоится без проблем но пишет варнинг - типа настройки указаны локально - уберите - настройки должны быть в source. Каким образом заставить dwh брать настройки линка и возможно схемы из модуля, а не оставлять голое название таблицы (В гайде пока найти ничего не могу на эту тему)? ------------------------- Киса, я дам вам этот город на разграбление. Вам 3-х дней хватит? ... |
| 16.03.2006, 19:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870428]: |
77ms |
39ms |
| others: | 248ms |
| total: | 422ms |
