Странная фича отображения итогов в AS2K5
Наблюдается только из Excel. Исходный куб есть измерение с несколькими иерархиями. Кидаем одну иерархию измерения в фильтры, выбираем какие-нибудь значения. Вторую иерархию кладем в Поля строк. В результате видим отфильтрованные значения второй иерархии, но при этом итоги по каждому значению отображаються не учитывая фильтр. =) Если первую иерархию кинуть как первый уровень в Поля строк, то с итогами все нормально! Что за фича? Где искать? ... |
| 07.03.2006, 16:45 |
в excel 2000 - by design а в xp и выше есть опция "Include hidden items in totals" ... |
| 07.03.2006, 18:44 |
Да, видимо в этом трабла, но почему-то этот влажок серый. Видимо еще где-то в настройках куба надо какое-то свойство задать?? ... |
| 09.03.2006, 17:39 |
Заметил, что такое возникает только если кидаешь в фильтры одну из иерархий, а другую иерахию этого же измерения кладешь в поля строк. Если иерархии из разных измерений, то этого не возникает. Вопрос какие настройки измерения на это могут влиять? Измерение составное из 2-х таблиц. ... |
| 09.03.2006, 18:27 |
Вообщем проблема выявлена: Данная ситуация возникает только в том случае, если один из уровней той иерархии по которой фильтруем, так же имеется в иерархии по которой смотрим итоги. То есть если есть такое: Иерархия 1 (аттрибут1, аттрибут2, аттрибут3, аттрибут4) - здесь врут итоги. Иерархия 2 (аттрибут4) - по ней фильтруем ... |
| 20.03.2006, 15:46 |
Надеюсь Моша знает про этот баг и он будет пофикшен в SP1. А так грустно.... ... |
| 20.03.2006, 16:13 |
По описанию это не выглядит как баг, по моему так работает правильно. Ведь если один и тот же атрибут используется в обоих иерархиях, то тот который на оси просто затирает тот который в WHERE clause. А если для фильтрации использовать subselects или CREATE SUBCUBE, то тогда затирания не будет. Вы попробуйте такой отчет сделать в cube browser, воспользовавшись для фильтрации не OWC, а filter pane. Или сделайте это в Excel 12, там используются subselects. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 21.03.2006, 20:57 |
Может я что не понимаю, но с точки зрения пользователя в Excel это выглядит как черный баг. Иерархия 1. Страна, Город, Абонент Иерархия 2. Абонент Пользователь резонно ожидает по Городу он увидит сумму по абонентам. А там туфта какая-то. Если я не прав, Дмитрий уточнит. Мы все запаримся пользователям объеснять, что там в Microsoft перетирают внутри во WHERE clause. Для пользователя это КОСЯК. ... |
| 21.03.2006, 21:42 |
Я не спорю что с точки зрения пользователя это выглядит неправильно. Я просто хотел сказать что в AS никакого фикса не будет, потому что с точки зрения MDX это правильно. И как я уже писал, в Excel 12 будет генериться MDX с subselects, и результат для пользователя должен выглядеть правильно. Или не дожидаясь Excel 12 посмотреть как сделан cube browser, там это тоже отработает правильно. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 21.03.2006, 22:14 |
Все это означает что до выхода Excel 12 использовать множественные иерархии фактически нельзя. Да и после выхода Excel 12 вероятно не стоит ими пользоваться. У меня есть деплои на несколько сот рабочих мест. Мороз по коже от того, что надо строить админов для залива всем нового MS Office, менять железо где устарело и объеснять топам почему нужно срочно покупать новый офис пачками. Лучше тогда не использовать эту фичу. Хотя это приведет к очевидным тормозам. Уверен, что как раз иерархии работают лучше отдельных измерений. Но быстрее, но не корректно на клиентах пользователей не годится. Ситуация странная еще в том, что виртуальные измерения работали превосходно. ... |
| 21.03.2006, 23:42 |
авторИли не дожидаясь Excel 12 посмотреть как сделан cube browser, там это тоже отработает правильно. К слову, есть подозрение что в cube browser также глючит... ... |
| 21.03.2006, 23:49 |
Владимир ИвановВсе это означает что до выхода Excel 12 использовать множественные иерархии фактически нельзя Множественные иерархии работают без проблем. И виртуальные измерения перенесенные во множественные иерархии тоже работают без проблем. Но если создать иерархии которые пользуются одним и тем же атрибутом, и использовать такую иерархию и на оси и в фильтре, то ось затирает фильтр. Я понимаю что это не всегда нравится, просто хотел уточнить обьем проблемы. Владимир ИвановК слову, есть подозрение что в cube browser также глючит Вы можете привести конкретные шаги что не работает. Потому что у меня все нормально. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 22.03.2006, 01:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870403]: |
71ms |
47ms |
| others: | 270ms |
| total: | 433ms |
