переопределение calculated member
В общем ситуация такая - в кубе есть два калкулатед мембера A_member и B_member В формуле мембера A_member участвует мембер B_member например код A_member 'SetToStr(Descendants(B_member))' В MDX запросе я пишу WITH MEMBER B_member AS 'какой-то МДХ', то есть по идее я его подменяю. Тем не менее A_member все равно дергает тот мембер B_member который в кубе, а не тот который я в запросе написал. в кубе и у A_member и у B_member SOLVE_ORDER пустой - то есть по умолчанию 0 в запросе мемберу B_member я пробовал ставить любые SOLVE_ORDER и 0 и 1 и 1000 и 10000 и -100 если же в коде написать в запрос WITH A_member AS '' и вписать точно тот же код что у него в кубе - все сработает. Итак вопросы - 1) Это работает так потому что калкулатед мемберы один в кубе а один в запросе? 2) Можно переопределить это поведение так, чтобы calculated member A_member дергал B_member тот какотрый в запросе не дописывая A_member в запрос? ... |
| 29.03.2006, 22:02 |
Rokky2) Можно переопределить это поведение так, чтобы calculated member A_member дергал B_member тот какотрый в запросе не дописывая A_member в запрос? Насколько я знаю, нельзя. ... |
| 29.03.2006, 22:39 |
получается постоянные calculated member всегда имеют приоритет над сессионными..... тогда блин этот вопрос приобретает для меня огромное значение... ... |
| 29.03.2006, 22:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870359]: |
| others: | 254ms |
| total: | 330ms |
