Падения AS 2005 при деплое проекта с ролями, ограниченными по Dimension Data
После того, как в проект были добавлены роли, у которых есть ограничения по Dimension Data (доступные члены измерений указаны в allowed member set) и включены Enable visual totals, при каждом втором deploy проекта служба Analysis Services падает. Посмотрел buglist SP1 - упоминания о таком баге нет. Кто-нибудь сталкивался с подобным и можно ли как-нибудь это вылечить? ... |
| 30.03.2006, 10:18 |
maxol67После того, как в проект были добавлены роли, у которых есть ограничения по Dimension Data (доступные члены измерений указаны в allowed member set) и включены Enable visual totals, при каждом втором deploy проекта служба Analysis Services падает. Посмотрел buglist SP1 - упоминания о таком баге нет. Кто-нибудь сталкивался с подобным и можно ли как-нибудь это вылечить? buglist для AS для любого SP всегда отличался "полнотой". Так что единственный способо проверить - поставить самому и протестировать. ... |
| 30.03.2006, 10:23 |
А как вы делаете deploy? Точнее что имеете ввиду. Из проекта, бекапом на рабочий сервер.... ... |
| 30.03.2006, 10:32 |
Владимир ИвановА как вы делаете deploy? Точнее что имеете ввиду. Из проекта, бекапом на рабочий сервер.... XMLA скриптом. ... |
| 30.03.2006, 10:39 |
авторXMLA скриптом Аналогично, только я автара спрашивал. =) ... |
| 30.03.2006, 10:41 |
Владимир ИвановА как вы делаете deploy? Точнее что имеете ввиду. Из проекта, бекапом на рабочий сервер.... Из проекта. Редактирую роли, расставляю доступы к членам измерений, deplоy - и упали. Запустил службу, deploy прошел нормально. На следующий deploy опять падение и т.д. ... |
| 30.03.2006, 11:45 |
Попробуйте build и deploy из asdatabse-файла через deploy wizard. ... |
| 30.03.2006, 11:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870354]: |
81ms |
62ms |
| others: | 255ms |
| total: | 454ms |
