А как подключится к Instance MS AS 2005 через firewall?
Кто укажет ссылку или даст совет. Вероятно делается аналогично инстансу MS SQL, только где порт задается? авторСитуация. Машина. На ней работает MS SQL 2000 и именовый инстанс MS SQL 2005. Хочу зайти в машину через Internet и войти в MS SQL 2005 и MS AS 2005. Сделано. 1) В Server Configuration Manager администратор отключил Dynamic-порт для инстанса и указал конкретный (1059) 2) В Firewall пробита дырка для 1059 3) Настроен роутинг на 1059 к целевому серверу Вроде админ все сделал верно, но не могу подключится к серверу по адресу типа NN.NN.NN.NN:1059 Что не так? ... |
| 30.03.2006, 16:46 |
смотреть надо логи фаера, однозначно. может быть ситуация что запросы на коннект уходят ч/з указанный порт а возвращаються ч/з другой. ... |
| 30.03.2006, 18:08 |
C самим SQL я уже разобрался. Работает. А вот с MS AS 2005 не пойму где задать порт для инстанса? Тушить на этой же машине MS AS 2000 не могу (нужен), т.е. его порт не использовать, нужно в другой выйти. Где его задать? ... |
| 30.03.2006, 18:26 |
Не зна как это сделать через UI, но если Вы пойдете в файл конфигурации (msmdsrv.ini) то там можно изменить XML элемент <Port> со значения 0 на нужный Вам номер порта который Вы откроете в firewall. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 31.03.2006, 01:19 |
Нашел. Это свойство видно в свойствах сервера в "боевых топориках", если включить Show Advanced ... |
| 31.03.2006, 10:04 |
Да, как я понимаю имя для подключение инстанса MS AS 2005 через firewall в Excel аналогично MS SQL? т.е. NN.NN.NN.NN,PORT ... |
| 31.03.2006, 10:20 |
нет так просто error выдает NN.NN.NN.NN,PORT а так висит NN.NN.NN.NN:PORT как правильно? кто знает? ... |
| 31.03.2006, 10:23 |
Владимир Иванова так висит NN.NN.NN.NN:PORT Этот синтакс должен работать (и у нас работает), но, конечно указание порта руками убивает возможность аутентикации по Kerberos (как впрочем и указание IP а не DNS name). Оффициально поддерживаемый синтакс это machine\instancename или ipaddress\instancename. Для этого надо еще открыть порт TCP 2382, на котором сидим редиректор (он же msmdredir.dll внутри sqlbrowser.exe). Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 31.03.2006, 11:05 |
Здорово бы что вы тут рассказали в документацию занести. Там черт ногу сломит. Последний вопросик. Как я помню в MS AS 7.0 были задействованы какие-то 2 порта. Потом Microsoft их перестал использовать и просто зарезервировал. Эти порты сейчас не используются? Я бы их использовал для инстансев MS AS 2005. Cейчас хожу через порт 7777, но мне это не очень нравится, на нем могут работать др. программы. ... |
| 31.03.2006, 11:16 |
Владимир ИвановПоследний вопросик. Как я помню в MS AS 7.0 были задействованы какие-то 2 порта. Потом Microsoft их перестал использовать и просто зарезервировал. Эти порты сейчас не используются? Я бы их использовал для инстансев MS AS 2005. Да я действительно когда то зарегистрировал на свое имя два порта для OLAP Services 7.0 - 2393 и 2394 (по номеру Ленинградской физмат школы 239 где я учился :) и действительно ими мы уже давно не пользуемся (AS2000 перешел на 2725), но не очень понятно как Вам именно эти два магических числа помогут. Хоть они и зарегистрированы в IANA, все равно лбая программа может занять эти порты при динамической аллокации (порты больше чем 1024). Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 31.03.2006, 11:29 |
авторДа я действительно когда то зарегистрировал на свое имя два порта для OLAP Services 7.0 - 2393 и 2394 (по номеру Ленинградской физмат школы 239 где я учился :) Сколько умных людей 239ка выпустила... На родину не собираетесь? =) Еще, у вас есть какое рабочее мыло? Вопрос есть один не для форума. Если можно чирканите на ivanov-soft@inbox.ru ... |
| 31.03.2006, 12:26 |
=( Что так NN.NN.NN.NN\SQL2005 что так NN.NN.NN.NN:7777 An exiting connection was forcibly closed by remote host (System) Что делать, кто знает? ... |
| 31.03.2006, 12:36 |
Владимир ИвановAn exiting connection was forcibly closed by remote host (System) Может быть аутентикация не срабатывает ? В firewall открыты порты NetBios для NTLM ? Машины в одном (или trusted) доменах ? Можно попробовать подклчиться анонимно, если нет никакой security, но может быть лучше через HTTP/HTTPS ? Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 03.04.2006, 12:13 |
авторМожно попробовать подклчиться анонимно, если нет никакой security, но может быть лучше через HTTP/HTTPS ? В доступе к базе прописан Everyone А чем лучше HTTP/HTTPS? автор firewall открыты порты NetBios для NTLM ? Думаю нет, а надо для анонимки? PS. Если все-таки не затруднит чиркните со своего мыла на ivanov-soft@inbox.ru. Вопросик есть на чемоданчик баков..... =) ... |
| 03.04.2006, 14:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870337]: |
80ms |
64ms |
| others: | 248ms |
| total: | 449ms |
