Висит связь с Базой данных
Добрый день! Программно (С#.NET) запускаю процесс Базы данных OLAP. После выполнения кода (см. ниже) создается коннект к БД (Хранилище данных MS SQL Server 2000), который так и остается висеть. Соединение с БД происходит в строке: dsoDB.Process(DSO.ProcessTypes.processFull);. Посмотрите на код, что не так? Как убить коннект к базе? string strDBName="DataBaseOlap"; DSO.Server dsoServer = new DSO.ServerClass(); DSO.MDStore dsoDB=new DSO.MDStoreClass(); try { dsoServer.Connect(txtServerName.Text); if (dsoServer.MDStores.Find(strDBName) == false) { MessageBox.Show("БД OLAP не существует"); } else { dsoDB = (DSO.MDStore) dsoServer.MDStores.Item(1); dsoDB.Process(DSO.ProcessTypes.processFull); } } catch (Exception err) { MessageBox.Show("Возникла ошибка: "+err); } finally { dsoServer.CloseServer(); } ... |
| 04.04.2006, 16:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870306]: |
80ms |
43ms |
| others: | 269ms |
| total: | 443ms |
