Виртуальные измерения и Custom rollup formula
Куб называется "Остатки". Таблица фактов содержит конечные остатки на каждый месяц. Измерение "Период" содержит уровни "Все", "Год", "Квартал", "Месяц". Агрегация определена для уровней "Все", "Год" и "Квартал" так: Код: plaintext На уровнях "Год" и "Месяц" созданы виртуальные измерения "Год периода" и "Месяц периода". Проблема: если на одну ось поместить "Период", на другую "Месяц периода", будут показаны только декабри: Количество конГодМесяц периода20022003200420052006Декабрь12342345345640005678Общий итог12342345345640005678 Однако при детализации "Период" появляются конечные месяцы кварталов: Количество конГодКвартал20022003200420052006Месяц периодаIIIIIIIVМарт12342345345610005678Июнь12342345345610005678Сентябрь12342345345610005678Декабрь12342345345610005678Общий итог12342345345610001000100010005678 :) Старался. При замене измерения "Период" виртуальным "Год периода" вообще никаких данных. В остальном куб работает нормально и показывает правильные остатки. Что здесь можно сделать? ... |
| 11.04.2006, 18:24 |
А что вы хотите сделать? ... |
| 11.04.2006, 20:08 |
Я ожидал того, что по строкам раскроются все 12 месяцев. Виртуальные измерения "Год периода" и "Месяц периода" созданы для того, чтобы можно было разместить год и месяц на разных осях. Например, наличие на складах и его изменение по месяцам можно проанализировать в сравнении разных лет: ось X - Месяц периода ось У - Количество сред ряды - Год периода ... |
| 11.04.2006, 21:04 |
вы в 2000 или в 2005? в 2005 я бы использовал semiadditive measure в 2000 я бы выкинул бы custom roll-up и заменил бы его CM, в котором бы уже в ккотором бы написал неявную селекцию физического члена иерархии времени при явной селекции членов виртуальных измерений времени. на сколько я знаю AS2000 (хорошо ли, плохо ли) сам AS2000 такого не сделает, как бы мы не надеятелись. ... |
| 11.04.2006, 21:31 |
AS2000. backfireсам AS2000 такого не сделает, как бы мы не надеятелись. Хотел бы уточнить: просто не получится именно из-за custom rollup? Дело в том, что аналогичные виртуальные измерения есть в других кубах - "Продажа" и "Движение". В них не используется custom rollup и, видимо, поэтому получается ожидаемый результат. backfireвыкинул бы custom roll-up и заменил бы его CM, в котором бы уже в ккотором бы написал неявную селекцию физического члена иерархии времени при явной селекции членов виртуальных измерений времени. Я попробую. Спасибо. ... |
| 11.04.2006, 22:06 |
У вас custom roll-up формула сворачивает данные на любом уровне выше [Период].[Месяц], по dimension [Период]. Поэтому в разрезе любых других дименшенов вы получите данные которые будут соотвествовать последнему месяцу для [Период].CurrentMember. Можно решить с помощью calculated members, как советует backfire. Правда custom roll-up быстрее работает, если кубы у Вас большие. На 2005-м можно сделать через scope и несколько иерархий для [Период]. ... |
| 12.04.2006, 12:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870296]: |
62ms |
43ms |
| others: | 242ms |
| total: | 391ms |
