Ошибка при работе с локальным кубом
Работаю с VS2005. На форму кинула компонент Microsoft.Office.Interop.Owc11.PivotTable. В него подгружаются локальные кубы созданные с помощью MS SQL 2005. Далее сохраняю в базу данных схему XMLData. Делаю попытку вернуть эту схему на форму таким образом: pivottable.XMLData = str; //str - это сохраненная схема Происходит следующее: при первой попытке схема подгружается нормально, при второй - тоже. При третей и всех последующих попытках подгрузить схему возникает исключение: "The process cannot access the file because it is being used another process". Пыталась принудительно закрывать соединение, очищать строку соединения, очищать datamember. Не помогает. Подскажите, как бороться с этой напастью? ... |
| 13.04.2006, 18:34 |
| 13.04.2006, 19:37 |
Так как с этим бороться? Какие ресурсы высвобождать? Посмотрела на pivottable.Connection.State , говорит что pivottable.Connection threw an exeption of type 'System.Runtime.InteropServices.ComExeption' Exeption from HRESULT:0x80045DC4. ErrorCode: -2147197500 . Честно говоря, не понятно что делать... ... |
| 14.04.2006, 10:25 |
Самое интерсное, что когда пытаюсь использовать для отображания куба pivottable 10 , то таких проблем не возникает. Только вот pivottable 10 при открытии спрашивает, можно ли передавать данные о пользователе на сервер. Это из-за того, что при доступе к кубу я использую Integrated Security=SSPI. Интересно, можно ли от этого как-то избавиться не изменяя Integrated Security ? Подскажите, пожалуйста, если кто-то сталкивался.... ... |
| 14.04.2006, 13:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870289]: |
34ms |
29ms |
| others: | 224ms |
| total: | 319ms |
