Dimension. Как правильно сделать.
MSSQL2000 and MSAS Таблица фактов содержит поле с кодом продукта (TypeID). Есть справочник который описывает типы продукта TypeProduct. (TypeID, Title). Содержит типы. Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4. Есть dimension DimType один Level. Все просто, все работает. Появилась необходимость добавить в измерение еще один уровень. NewLevel Так что бы значения уровня NewLevel были следующими. NewLevel 1 (Тип 1, Типа 2) NewLevel 2 (Тип 3, Типа 4) NewLevel 3 (Тип 1, Типа 3) NewLevel 4 (Тип 2, Типа 4) Для уровня (All) должно быть (Тип 1 + Тип 2 + Тип 3 + Тип 4). Как правильно поменять структуру DB, что поменять в измерении ? ... |
| 10.04.2006, 16:25 |
имхо, никак, т.к. мс ас 2000 не поддерживает многие-ко-многим можно сделать 4 вычисляемых члена в измерении DimType ... |
| 10.04.2006, 21:13 |
Dmitry Biryukovимхо, никак, т.к. мс ас 2000 не поддерживает многие-ко-многим можно сделать 4 вычисляемых члена в измерении DimType Как это делается ? Добавляем в таблицу поле в котором описывает формулу по которой считаем значения для нового члена измерения. В свойствах измерения Custom Members указываем добавленное поле. ... |
| 11.04.2006, 11:58 |
AlexR Dmitry Biryukovимхо, никак, т.к. мс ас 2000 не поддерживает многие-ко-многим можно сделать 4 вычисляемых члена в измерении DimType Как это делается ? Добавляем в таблицу поле в котором описывает формулу по которой считаем значения для нового члена измерения. В свойствах измерения Custom Members указываем добавленное поле.это вопрос или ответ? я имел в виду создание 4 СМ, с parent-dim=DimType ... |
| 15.04.2006, 11:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870288]: |
43ms |
30ms |
| others: | 214ms |
| total: | 320ms |
