Исходные данные - структура с flex полями
Добрый день. Товарищи, у меня есть следующий вопрос: Есть обобщенная структура базы данных по некоторым оперативным данным. У различных бизнес сущностей формат данных очень схож, используются одни и те же словари, поля и т.д. Было принято решение не делать явную структуру для каждой из сущностей, а сделать жесткую, единажды определяемую, структуру на основе метаданных. Этот подход предполагает использования паттерна flex field. Т.е. каждое поле кодируется в таблице с метаданными, а не задается явно в формате таблиц. Т.о., в упрощенном варианте, есть таблица с сущностями которая связана с таблицей с наименованиями атрибутов, далее таблица типов, и самих значений. Как на основе такой исходной базы данных соорудить многомерное хранилище, можно считать что она оперативная. Мое предположение: Генерировать хранилище задавая структуру явным образом, т.е. как бы распаковывать исходную базу относительно метаданных, если можно так выразиться. Или же все-таки можно определить источник для построения olap кубов как вот такую обобщенную структуру на основе метаданных. Но как по ним задвать измерения, в этом случае, не очень понятно..Ведь нужны таблицы и представления... Большое спасибо, за внимание к моему вопросу. Игорь. ... |
| 20.04.2006, 13:07 |
теоретически можно написать скрипт который на основе ваших метаданных динамически сгенерирует определения необходимых предствлений, а также измерений и кубов но практически уж очень похоже на изобретение велосипеда по теме "универсальная" vs. "явная" структура БД на sql.ru флеймили не раз... ... |
| 20.04.2006, 13:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870262]: |
48ms |
39ms |
| others: | 211ms |
| total: | 342ms |
