powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / OLAP и DWH [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как экспортировать pivottable в Эксель из VS 2005?
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #33679266
panther_ua
Добрый день!
Есть такая проблема:
В 2005 студии на форму бросила компонент AxMicrosoft.Office.Interop.Owc11.AxPivotTable. В него подгружается локальный куб созданный с помощью MS SQL 2000. Строка соединения с кубом:
Provider=MSOLAP;Cache Authentication=False;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Impersonation Level=Impersonate;Mode=ReadWrite;Extended Properties="Client Cache Size=25";Auto Synch Period=10000;Default Isolation Mode=0;Default MDX Visual Mode=0;MDX Compatibility=0;MDX Unique Name Style=0;Non Empty Threshold=0;SQLQueryMode=Calculated; SSPI=Anonymous;Safety Options=1;Secured Cell Value=0;SQL Compatibility=0;Compression Level=0;Real Time Olap=False;Packet Size=4096; Data Source=D:\torg.cub
При попытке экспортировать pivottable в Эксель говорит:
Multiple-step OLE DB operation generated errors. Check each OLE DB status value, if available. No work was done.
Подскажите, пожалуйста, в чём проблема и как её решить
    #33679439
серый ник...
1тынц
2тынц
3тынц
4тынц
последний тынц
ЗЫ при чем здесь OLAP и DWH?
