Discoverer: Формат даты
Вопрос выглядит просто: при генераци скрипта дискавер берёт откуда-то шаблоны форматов и в скрипте выборки получаем trunc(sysdate,'INV'), но INV неизвестный ораклу(мне) формат, в результате получаем ошибку выполнения скрипта. Откуда этот INV берётся и как его изменить на более правильный? ... |
| 14.04.2006, 14:14 |
ua.maksВопрос выглядит просто: при генераци скрипта дискавер берёт откуда-то шаблоны форматов и в скрипте выборки получаем trunc(sysdate,'INV'), но INV неизвестный ораклу(мне) формат, в результате получаем ошибку выполнения скрипта. Откуда этот INV берётся и как его изменить на более правильный? Если у вас в trunc(sysdate,'INV') - именно функция sysdate - то я бы посмотрел чему равно значение переменной окружения NLS_DATE_FORMAT. Если же у вас в trunc(sysdate,'INV') - не функция sysdate, а имя элемента ( ITEM) - то входим в Disco Administrator. И для этого элемента (Item), в свойсвах элемента (Item Properties) задаем маску формата (Format Mask) ... |
| 14.04.2006, 18:29 |
да, там не sysdate, a item, но неужели для каждого item это придётся делать вручную, может есть какая-то общая настройка шаблона? ... |
| 21.04.2006, 10:59 |
ua.maksда, там не sysdate, a item, но неужели для каждого item это придётся делать вручную, может есть какая-то общая настройка шаблона? К сожелению, общию настройку вот так с лета не подскажу, есть она или нет. А у вас, что такая беда со всеми item? И еще вопросик, а какая у Вас версия Discovery? ... |
| 21.04.2006, 11:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870235]: |
42ms |
50ms |
| others: | 208ms |
| total: | 336ms |
