Должно быть простой вопрос :)
Всем привет! Есть куб с двумя измерениями (двумерный куб :) ). Необходимо посчитать максимальное значение меры по определенному срезу. Измерения простые. Допустим, есть такие данные (как их показывает браузер) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 10 9457 20 5323 25 8442 Возможно это очень просто, но я не силен в аналитике и для меня это проблема. Я использую SQL Server 2005. Мне нужен "голый" mdx-запрос, который можно прогнать в SQL Management Studio, например. ... |
| 25.04.2006, 13:44 |
Вы можете формально сформулировать то что вам нужно? тогда Вам и с MDX легче помочь будет ... |
| 25.04.2006, 16:56 |
Странно, мне кажется я сформулировал предельно ясно. Попробую выразить простыми sql конструкциями. Есть данные Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Нужен аналог на mdx следующего запроса Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.04.2006, 17:54 |
Я как то и не приметил из первого Вашего поста, что был выбор максимального, а не по какому то другому, только Вам известному критерию. А сделать меру с функцией MAX вместо дефолтового SUM не пробовали? :-) ... |
| 26.04.2006, 01:49 |
Не пробовал, потому что мне нужно именно SUM. Т.е. есть запросы примерно такого плана Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.04.2006, 09:45 |
Дошел вот до такого запроса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 26.04.2006, 11:37 |
alexey_1979 Код: plaintext 1. 2. а по описанию функции трудно догадаться? сет [Trans Simple].[А].members, вы указали, а значение-то какое? ваш запрос мах из Measures.[Max] выбирает, на что получается циклическая ссылка и соотв Error. А надо Max({Ваш сет}, Measures.[Ваша сумма]). ... |
| 26.04.2006, 13:24 |
Я также пробовала такой запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 26.04.2006, 15:21 |
Правильно! Код: plaintext 1. 2. 3. Вам же надо Max из членов этого измерения, значит д.б.: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 26.04.2006, 18:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870231]: |
48ms |
49ms |
| others: | 243ms |
| total: | 384ms |
