Непонятная ошибка с MS AS
Решил ради самообразования поковырять MS AS, но сразу столкнулся с какими-то непонятными ошибками :( имеем WinXP + SP2 MSSQL2000 MSDE + SP3 MS AS без SP залез на www.olap.ru, по инструкции все вделал, сформировал куб, заполнил, но проблема в том, что не могу отобразить данные в консоли AM, пишет: "Не удается найти указанного поставщика. Вероятно, он установлен неправильно." иду в Data Source выбираю источник данных, делаю проверить - грит все ОК возвращаюсь и пытаюсь повторно просмотреть данные, выдает: "Неопознанная ошибка" так же вместе после уставновки MS AS обнаружил тестовый пример: FoodMart2000, при попытке посмотреть по нему данные получаю туже ошибку... Решил посмотреть данные, через MS Excel 2003, делаю импорт дынных, выбираю службы OLAP MSSQL, ввожу имя сервера, но получаю ошибку: "Не удается подключиться к источнику данных" поможите люди добрые советом, мож я что-то делаю нетак или неправильно? в MS AS я неразбираюсь, решил так сказать поизучать для самообразования :) ... |
| 29.04.2006, 12:25 |
Для начала поставьте последний SP для AS ... |
| 29.04.2006, 13:09 |
совсем забыл, вот скрин еще... ... |
| 29.04.2006, 14:47 |
Посмотри еще на каких службах у тебя крутиятся SQL Server Browser, SQL Server Analysis Service и сам SQL Server ... |
| 02.05.2006, 12:06 |
БурковПосмотри еще на каких службах у тебя крутиятся SQL Server Browser, SQL Server Analysis Service и сам SQL Server может быть вы имели под каким уч. записями? если да, то все под system ... |
| 02.05.2006, 12:11 |
автор "Не удается найти указанного поставщика. Вероятно, он установлен неправильно." иду в Data Source выбираю источник данных, делаю проверить - грит все ОК возвращаюсь и пытаюсь повторно просмотреть данные, выдает: "Неопознанная ошибка" В Data Source - источник к реляционным данным В Browser - источник это ОЛАП база данных. Скорей всего msolap.2 не правильно зарегистрирован. Присоединяюсь к предложению переустановить AS используя последний servis pack. ... |
| 02.05.2006, 22:00 |
ИринаВ Data Source - источник к реляционным данным В Browser - источник это ОЛАП база данных. Скорей всего msolap.2 не правильно зарегистрирован. Присоединяюсь к предложению переустановить AS используя последний servis pack. тогда встречный вопрос, где можно скачать последний SP вы случаем не знаете? ... |
| 03.05.2006, 10:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870208]: |
44ms |
30ms |
| others: | 217ms |
| total: | 323ms |
