Помогите *.EIF файлами
для примера сделал экспорт из одной базы все (измерения,variable..) создал новую базу пишу такую команду express command IMPORT ALL FROM EIF FILE 'c:/ofa/users/EXPORT.eif' вроде проходит без ошибок никакого сообщения не выдает и не грузит может какую то опцию забыд включить? обязательную ... |
| 15.05.2006, 10:59 |
Может быть такая мелкая засада - импорт проходит, но объекты в браузере не обновляются. В Administrator просто нет ни кнопки "Обновить" (что печально), ни автообновления после выполнения команд(что логично). Для обновления дерева объектов можно либо переприсоединить базу (не забыв сохранить), либо установить/снять любой фильтр. Если дело не в этом, то убедись, что начальная операция экспорта была проведена корректно. ... |
| 15.05.2006, 11:52 |
Георгий Т.Может быть такая мелкая засада - импорт проходит, но объекты в браузере не обновляются. В Administrator просто нет ни кнопки "Обновить" (что печально), ни автообновления после выполнения команд(что логично). Для обновления дерева объектов можно либо переприсоединить базу (не забыв сохранить), либо установить/снять любой фильтр. Если дело не в этом, то убедись, что начальная операция экспорта была проведена корректно. когда импортируешь черею FILE/IMPORT/EIF все нормально проходит сразу отображается в браузере экспорт файле ошибка была бы ругался бы такое ощущуние что команды "COMMIT" не хватает ... |
| 15.05.2006, 12:03 |
Попробуйте после команды импорта выполнить команду "update", закрыть и открыть базу. Еще можно попробовать сразу после импорта выполнить команду "dsc <name>", где <name> - имя любого объекта, который точно был в этом eif-е. Если из eif ничего не импортировалось, она выбаст ошибку, иначе - описание объекта. Кстати, я вспомнил, что в вашей ветке про версии OFA написал "6.3.4". Это неправда, это я с версией express перепутал. Послелняя версия - 6.4.0. ... |
| 15.05.2006, 12:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870157]: |
78ms |
36ms |
| others: | 254ms |
| total: | 408ms |
