Вопрос по Мстр
Подскажите пожалуйста, как внести цифры в текст легенды, на основе которых строится круговая диаграмма? ... |
| 03.04.2006, 16:32 |
Вопрос по Мстр
brahewПодскажите пожалуйста, как внести цифры в текст легенды, на основе которых строится круговая диаграмма?В документе выбираете нужный показатель - drag'n'drop куда-нужно в легенду ... |
| 11.04.2006, 11:44 |
Вопрос по Мстр
А еще один вопросик Как сделать такое: Есть план и факт, соответственно 3 колонки факта по длинне - высоте - ширине и три колонки плана по тем же измерениям Есть ограничение по дате, где указывая дату. задаем интервал плюс минус 12 недель. так вот, как сделать так, чтоб там где6 минус 12 недель от текущий даты показывался план, а в плюс 12 показывался факт? ... |
| 19.04.2006, 12:33 |
Вопрос по Мстр
brahewА еще один вопросик Как сделать такое: Есть план и факт, соответственно 3 колонки факта по длинне - высоте - ширине и три колонки плана по тем же измерениям Есть ограничение по дате, где указывая дату. задаем интервал плюс минус 12 недель. так вот, как сделать так, чтоб там где6 минус 12 недель от текущий даты показывался план, а в плюс 12 показывался факт? Что-то вроде метрики Case(t-t0>0,fact,plan), где t-время, t0-указанная дата (prompt, который надо притащить drag&drop). ... |
| 19.04.2006, 13:04 |
Вопрос по Мстр
Виктор Сакович brahewА еще один вопросик Как сделать такое: Есть план и факт, соответственно 3 колонки факта по длинне - высоте - ширине и три колонки плана по тем же измерениям Есть ограничение по дате, где указывая дату. задаем интервал плюс минус 12 недель. так вот, как сделать так, чтоб там где6 минус 12 недель от текущий даты показывался план, а в плюс 12 показывался факт? Что-то вроде метрики Case(t-t0>0,fact,plan), где t-время, t0-указанная дата (prompt, который надо притащить drag&drop).12*7 = 84 вроде 0. Metrics - 'plan' & 'fact' 1. Prompt - on date - Today (назовём его p1) 2. Prompt - on date - Choose date (назовём его p2) 3. Case((p2+84>p1) and (p2<p1);[plan];(p2-84<p1) and (p2>p1);[fact]) так вот а вообще обращайтесь на support - там всегда Вам ответят ... |
| 19.04.2006, 17:25 |
Вопрос по Мстр
2 Виктор Сакович & MSTR_admin Огроманое спасибо все потихоньку получается зы неа саппорт тоже обращаюсь, но реже, тут удобней и привычней еще вопрос, как правильней организовать аттрибуты, в случае если у меня есть иерархия времени, которая прекрасно ужывается с датами событий, но как подружить с интервалами событий я не представляю (( те пример есть таблица с 5 полями: ИД, Название, Дата проишествие, Дата начала, Дата окончания Как быть с датой проишествия - понятно, завязываем на нижний уровень иерархии времени и все работает, а вот как правильно работать с Датой начала, Датой конца, тк создавать 3 разных иерархии неудобно, да и может получиться такая ситуация, когда более высокий уровень иерархии тоже включает дату начала - окончания, как быть в этом случае ? ... |
| 25.04.2006, 20:23 |
Вопрос по Мстр
brahew2 Виктор Сакович & MSTR_admin Огроманое спасибо все потихоньку получается зы неа саппорт тоже обращаюсь, но реже, тут удобней и привычней еще вопрос, как правильней организовать аттрибуты, в случае если у меня есть иерархия времени, которая прекрасно ужывается с датами событий, но как подружить с интервалами событий я не представляю (( те пример есть таблица с 5 полями: ИД, Название, Дата проишествие, Дата начала, Дата окончания Как быть с датой проишествия - понятно, завязываем на нижний уровень иерархии времени и все работает, а вот как правильно работать с Датой начала, Датой конца, тк создавать 3 разных иерархии неудобно, да и может получиться такая ситуация, когда более высокий уровень иерархии тоже включает дату начала - окончания, как быть в этом случае ? Ну это проблема не MSTR, а проектирования хранилища, и ответ на вопрос не в документации MicroStrategy, а у Кимбалла. Придётся создавать три иерархии, то есть у Вас будет Месяц происшествия, Месяц начала,Месяц окончания, Год происшествия и т.д. Как их делать - отдельными табличками или вьюшками - дело вкуса. Я предпочитаю табличками. ... |
| 26.04.2006, 09:46 |
Вопрос по Мстр
Ув. гуру Подскажите такой еще момент как сделать такое отображение данных Дано: Товар,Дата, Номер Недели, День Недели и метрика Сумма Надо сделать такой отчет 1 Фильтр по датам, нде указываем дату и строится фильтр на +-14 дней, итого 28 2 Page by по неделям (ну это понятно) 3 (Самое сложное) в отчете будут Атрибуты День недели, Товар и ме рика сумма. Как сделать так, чтоб отображались все ячейки по классификаору, вне зависимости, были проводки за эту неделю по этому Товару или нет или по этому товару вобще, чтоб писалась Колонка/Строка с нулями? Чтоб в итоге получилась такая сетка Пон Втор Среда Чет Пят Суб Вос Носки 0 2 5 8 7 0 0 Портки 0 2 5 8 7 0 0 Сапоги 3 0 5 8 7 0 0 Шуба норковая 5 4 4 8 7 0 0 Приемник загран. 0 0 0 0 0 0 0 Вместо такой Пон Втор Среда Чет Пят Носки 2 5 8 7 Портки 2 5 8 7 Сапоги 3 5 8 7 Шуба норковая 5 4 4 8 7 ... |
| 04.05.2006, 16:33 |
Вопрос по Мстр
По 1) +-14 - это от какого момента? по 3) - в Report Data Option ставите внешний Atribute Join Type ... |
| 04.05.2006, 17:01 |
Вопрос по Мстр
Виктор СаковичПо 1) +-14 - это от какого момента? по 3) - в Report Data Option ставите внешний Atribute Join Type по 3 понтно ,Спасибо по 1 - +- от той, которую в параметрах отчета укажем, в промте ... |
| 04.05.2006, 17:47 |
Вопрос по Мстр
По 1) делаете фильтр День between Prompt-14 and Prompt+14 ... |
| 04.05.2006, 17:52 |
Вопрос по Мстр
А СУБД какая? Если СУБД понимает date+14, то просто в фильтре, иначе нужно ApplySimple использовать. ... |
| 04.05.2006, 17:55 |
Вопрос по Мстр
СУБД - MS SQL 2000 SP4 В том то и дело, что на простой промт, МСТР генерит такой скрипт в Where Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 04.05.2006, 18:30 |
Вопрос по Мстр
No PasaranА СУБД какая? Если СУБД понимает date+14, то просто в фильтре, иначе нужно ApplySimple использовать. Если там СУБД, то можно попробовать использовать функцию AddDays ... |
| 04.05.2006, 18:32 |
Вопрос по Мстр
Нужен вид фильтра "Advanced qualification". В нем custom expression и через функцию ApplySimple вызовите нужную функцию СУБД. По моему, для MS SQL это dateadd. Опция Advanced qualification по умолчанию скрыта, включить ее можно щелкнув правой кнопкой на проект -> My Preferences -> Editors -> Filter Options. Если под рукой есть книжка с тренингом Advanced reporting, посмотрите там главу Advanced Filters. раздел Pass-through functions. ... |
| 05.05.2006, 10:27 |
Вопрос по Мстр
No PasaranНужен вид фильтра "Advanced qualification". В нем custom expression и через функцию ApplySimple вызовите нужную функцию СУБД. По моему, для MS SQL это dateadd. Опция Advanced qualification по умолчанию скрыта, включить ее можно щелкнув правой кнопкой на проект -> My Preferences -> Editors -> Filter Options. Если под рукой есть книжка с тренингом Advanced reporting, посмотрите там главу Advanced Filters. раздел Pass-through functions. Да, ты прав. Только так. Если использовать AddDays в тех же Advanced Qualification с between, то такой фильтр не срабатывает. Если же < или >, то всё нормально. Явный баг, можете размещать кейс. ... |
| 05.05.2006, 13:59 |
Вопрос по Мстр
Кто нить настроаивал вебовскую часть мстр для работы в интернет? Ситуация такая, есть внутренний сервер для интранет, на котором собственно говоря и стоит сервер Мстр, есть сервер с торчащим наружу 443 портом, можно настроить переадрисацию или как то поиграться с прокси серверам, чтоб не делать второго инстанса мстр? ... |
| 16.05.2006, 12:07 |
Вопрос по Мстр
На роутере сделайте порт-форвард с нужного сервера порта 80 на Ваш внешний IP адрес, порт какой захотите. Я бы посоветовал сконфигурировать Ваш web-сервер на https, иначе не слишком безопасно получается. А лучше всего - VPN-туннель :) ... |
| 16.05.2006, 13:01 |
Вопрос по Мстр
И ещё порекомендую настроить сжатие статичных файлов - css и картинок на web-сервере. Когда-то тестировали для IIS - трафик уменьшается вдвое. ... |
| 16.05.2006, 13:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870148]: |
48ms |
65ms |
| others: | 209ms |
| total: | 361ms |
