Как задать тип calculated member-а?
AS2000. Создаю новый calculated measure как 100 * Measure0 / Measure1. И Measure0, и Measure1 имеют тип integer. Соответственно, мой calculated member тоже integer, а надо получить double. Если сделать так: Код: plaintext тогда срабатывает: встроенный cube browser успешно отображает значения типа 45.23245. Если сделать так: Код: plaintext Код: plaintext то cube browser показывает целые значения. Не могу понять закономерность - как установить нужный мне тип для calculated member-а? ... |
| 16.05.2006, 03:08 |
странное что-то у Вас творится... перепробовал у себя все варианты, ничего такого нет! CM вероятно всегда типа Variant и отображает значения в зависимости от формата отображения (закладка Advanced, свойство Format String). Единственный случай, когда у меня отображались целые это если FormatString = "#" или "#,#". ... |
| 16.05.2006, 08:30 |
ShIgorзакладка Advanced, свойство Format String Если его задать в #.#, то работает даже в случае с 100 * Measure0 / Measure1. Если его не задать, то AS сам каким-то образом его определяет, но вот как - загадка (да и это не имеет большого значения). Спасибо за наводку. ... |
| 16.05.2006, 16:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870145]: |
66ms |
38ms |
| others: | 247ms |
| total: | 391ms |
