ADOMD.NET 9.0: command.Cancel() - я в шоке
Вот так реализовано в ADOMD.NET 9.0 метод AdomdCommand.Cancel(): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. смотрим AdomdConnection.CancelCommand: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. иными словами, "если у вас AS2000 - ничего cancel-ать мы не будем!". Вот весело... а ведь в ADOMD.NET 8.0 был совсем иной код, который делал то что надо. И как после перехода на ADOMD.NET 9.0 мне теперь отменить запущеную команду на AS2000? ... |
| 17.05.2006, 01:30 |
Игорь, не пытайтесь создать в своем коде "яйцекладущую молокодающую свинью", плавного перехода с AS2000 на AS2005 быть не может. ... |
| 17.05.2006, 02:12 |
backfireИгорь, не пытайтесь создать в своем коде "яйцекладущую молокодающую свинью", плавного перехода с AS2000 на AS2005 быть не может. Ну в таком случае я вижу только один способ: засунуть обе декомпилированные версии ADOMD.NET в свой код, переименовать неймспейсы, и при использовании с соответствующим AS-X использовать соответствующую версию классов. Способ "через ...", но работать будет на 100%. Если уважаемый Моша или его команда смогут предложить более разумный способ того, как сделать command.cancel для AS2000 с ADOMD.NET 9-й версии - буду ОЧЕНЬ благодарен. ... |
| 17.05.2006, 02:38 |
Ihor BobakНу в таком случае я вижу только один способ: засунуть обе декомпилированные версии ADOMD.NET в свой код, переименовать неймспейсы, и при использовании с соответствующим AS-X использовать соответствующую версию классов. Способ "через ...", но работать будет на 100%. А за это, при желании, могут и за одно место взять, причем конкретно. Так что я бы не советовал трубить об этом на каждом углу. ... |
| 17.05.2006, 11:37 |
backfireА за это, при желании , могут и за одно место взять, ричем конкретно. Не думаю, что у них будет желание. Есть и те, кто делают "преступления" покрупнее и с кого можно в 1000 раз больше взять. Тем более, что им от того только лучше, если мы будем ловить блох в их коде. К стати, цитата слов Ирины отсюда: "Но я очень рада, что вы дебагите наш код - это всегда полезно." ... |
| 17.05.2006, 15:26 |
К стати, а здесь было еще одно сообщение перед моим... Куда оно делось? ... |
| 17.05.2006, 15:36 |
Ihor Bobak... Куда оно делось? Сам не видел, но более чем уверен, что наш недремлющий вмордуратор оценил это как RULESSSSпубликация серийных ключей, лицензий, способов взлома ПО и других методов, которые можно квалифицировать как преследуемые по закону; ... |
| 17.05.2006, 18:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870133]: |
50ms |
47ms |
| others: | 209ms |
| total: | 345ms |
