MS Analysis Services как linked server
Извиняюсь, если оффтопик, но все-таки про OLAP Откуда берется список провайдеров при создании linked server-а ? Ситуация следующая. Установлены на одной машине SQL2000EE и Analysis Services (последние паки и фиксы тоже установлены). Система Win2000AdvServ SP3. Все замечательно работает, НО при создании linked server-а в EM в списке нет Microsoft OLEDB provider for OLAP Services 8.0 При этом - в DTS Package можно добавить OLAP Services Processing task, который отлично "видит" локальный OLAP Services и все его содержимое - при создании UDL файла Microsoft OLEDB provider fo OLAP Services 8.0 также имеется и можно присоединится к OLAP Services, выбрать куб. Кнопка Test connection сообщает об успешном соединении. - к OLAP Services можно подсоединится как с консоли так и удаленно (Excel, MDX sample application, Analysis Manager) - можно создать linked server к этому OLAP Services на другом SQL Server-е, который почему-то предлагает в списке Microsoft OLEDB provider fo OLAP Services 8.0 - в системном реестре есть ссылки на msolap.dll и на msolap80.dll - EM предлагает в списке Microsoft OLE DB Provider for Data Mining Services (хотя может это и не важно) - но compcheck как и EM не "видит" Microsoft OLEDB provider for OLAP Services 8.0 - софт не битый и лицензионный Что я проделывал - устанавливал MDAC 2.6 SP1 - устанавливал MDAC 2.7 - перерегистрировал вручную msolap.dll и msolap80.dll (regsvr32-ым). Вопрос - в чем проблема и как ее решить ? ... |
| 26.11.2002, 22:17 |
Спросила у спецов по linked serverам, пока жду. Единственная мысль, которая мне пришла в голову, в какой последовательности Вы регистрировали msolap.dll and msolap80.dll? msolap80.dll должна быть последней. Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 27.11.2002, 10:32 |
Попробовал еще раз - сначала msolap.dll затем msolap80.dll. Никаких изменений. ... |
| 27.11.2002, 10:55 |
Проблема вроде бы локализована.\r "Виноват" MDAC 2.7\r Решения пока нет (кроме переинсталяции системы).\r Ждем суппорт. ... |
| 27.11.2002, 15:28 |
Если проблема в этом, то может попробуйте ручками в regedit поменять местами OLE DB MD Provider и OLE DB Provider? Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 28.11.2002, 05:51 |
Поменять местами это как ? Перетащить все значения ключей из OLAP Provider-а в MD Provider и наоборот ? ... |
| 28.11.2002, 09:58 |
Не, я имела в виду, сделать так что бы OLE DB Provider был на первом месте в дереве, а OLE DB MD Provider на втором. Но кажется не получается, так как они кажется по-алфавиту сортируются:( Попробуйте сами, может у Вас получится. Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 02.12.2002, 08:51 |
Я встречался с данной проблемой. Решилась использованием sp_addlinkedserver (по памяти) с вручную прописанными параметрами. ... |
| 02.12.2002, 10:30 |
2lubimov Да, действительно, с помощью sp_addlinkedserver можно добавть. Спасибо. 2All Но возникла другая проблема, хотя возможна она и не связана с MDAC. Пользователи, использующие trusted connection SQL server-у при обращении к linked OLAP, получают Server: Msg 7399, Level 16, State 1, Procedure olaptest1, Line 18 OLE DB provider 'MSOLAP' reported an error. Access denied. Вне зависимости от того в какие SQL роли и Windows группы (локальные и доменые) они включены. Кроме одного - того под кем стартует MSSQLServerOLAPService Пользователи, использующие sql authentication, могут работать, но я подозреваю только потому, что MSSQLSERVER использует тот же аккаунт что и MSSQLServerOLAPService. Могут ли это быть последствия установки того же MDAC 2.7 ? Или проблема в чем-то другом ? ... |
| 09.12.2002, 14:50 |
В данном случае важны не роли SQL server, a роли Analysis Server. Видимо SqlServer бежит под Local System Account и при подключении к Analysis Server не имеет прав. Если Sql стартует с другого user account чем Analysis Server, то нужно настроить роли на Analysis Server, что бы они разрешали этому пользователю доступ к данным. Вы можете так же добавить этого пользователя в Olap Administrators user group на винде, но это будет давать лишние права, администратора Olap Administrators, которые не нужны для выполнения distributed query. Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 09.12.2002, 21:09 |
MSSQLSERVER и MSSQLServerOLAPService используют один и тот же доменый аккаунт, который является local admin-ом и включен в группу OLAP Manager. Независимимо от того в какие доменые и локальные группы входит пользователь(даже в OLAP Manager) если он использует windows autnetication то появляется сообщение об ошибке, если sql autnetication - все нормально. ... |
| 10.12.2002, 00:38 |
По-идее должно работать. Если не трудно, дайте мне пожалуйста, connection string, которую Вы используете для подключения. Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 10.12.2002, 09:49 |
В том-то и дело, что нет никакой строки подключения. Есть 1. Microsoft SQL Server 2000 - 8.00.679 (Intel X86) Aug 26 2002 15:09:48 Copyright (c) 1988-2000 Microsoft Corporation Enterprise Edition on Windows NT 5.0 (Build 2195: Service Pack 3) 2. Microsoft SQL Server 2000 Analysis Server SP2 3. MSSQLSERVER и MSSQLServerOLAPService используют один и тот же доменый аккаунт, который является local admin-ом и включен в группу OLAP Manager. 4. Linked server EXEC sp_addlinkedserver @server='srv_olap', @srvproduct='', @provider='MSOLAP', @datasrc='server', @catalog='foodmart 2000' 5. CREATE PROCEDURE dbo.olaptest1 AS select * from openquery(SRV_OLAP, 'SELECT { Time.Year.[1997] } ON COLUMNS, NON EMPTY Store.MEMBERS ON ROWS FROM Sales WHERE ( Product.[Product Category].[Dairy] )') AS a GO 6. QA exec dbo.olaptest1 В EM, если регистрация сервера использует windows autnetication , при попытке просмотра таблиц Linked server также выдается сообщение OLE DB provider 'MSOLAP' reported an error. Access denied. ... |
| 10.12.2002, 13:09 |
Странно, вообще-то должно работать, напишу тестерам по-линк серверам пусть посмотрят. Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 11.12.2002, 09:26 |
Глори, Вы пишите: "и включен в группу OLAP Manager", это опечатка или действительно так и есть, потому-что должен быть Olap Administrators. Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 11.12.2002, 09:51 |
потому-что должен быть Olap Administrators. Да, ошибся, конечно Olap Administrators. Вопрос-то собственно и не задал - может ли быть данная ситуация вызвана тем же MDAC 2.7, после инсталяции которого невозможно было добавить linked server к OLAP через EM ? ... |
| 11.12.2002, 12:09 |
Проблема может быть и в MDAC(ох,люблю я на них проблемы списывать:)), но 100% не та, которая не дает link server создать. Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 11.12.2002, 23:31 |
Glory, Такая ошибка может выдаваться,когда неправильный сервер указан в @datasrc. В данном случае, 'server' - это имя Вашего Analysis сервера или просто из примера, должно быть имя машины на которой бежит AS. Ошибка конечно дурацкая. EXEC sp_addlinkedserver @server='srv_olap', @srvproduct='', @provider='MSOLAP', @datasrc='server', @catalog='foodmart 2000' Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 12.12.2002, 04:09 |
Проблема может быть и в MDAC(ох,люблю я на них проблемы списывать:)), но 100% не та, которая не дает link server создать. Так вот и мне думается, что проблема не в MDAC. Но других "подозреваемых" вроде бы нет. А с MDAC сразу не заладилось дело Такая ошибка может выдаваться,когда неправильный сервер указан в @datasrc. В данном случае, 'server' - это имя Вашего Analysis сервера или просто из примера, должно быть имя машины на которой бежит AS Да нет, в @datasrc использовалось как раз имя машины. Просто в постинге я его заменил. В любом случае спасибо за внимание к вопросу. Попробую все-таки переустановить систему с нуля. ... |
| 12.12.2002, 12:47 |
Извиняюсь, что поднимаю данную тему, но хотелось бы все-таки узнать чем закончилось дело у Glory, т.к. столкнулся с похожими проблемами. У меня настроен линкед сервер к MS AS, SQL и OLAP сервер находятся на одной машине (с разных машин сделать у меня вообще не получилось). На вкладке Security стоит использвать current security context. Пользователям, которым разрешен доступ к кубу, не могут выполнить запрос к линкед серверу - выдает access denied, причем это он пишет даже для администратора домена, а используя sql аутентификацию, у меня все отрабатывает нормально. В связи с этим вопрос линкед сервер нормально не работает в принципе и нужно бросить это гиблое дело, или же у меня все-таки что-то не так? ... |
| 17.06.2005, 10:46 |
terminator81Извиняюсь, что поднимаю данную тему, но хотелось бы все-таки узнать чем закончилось дело у Glory, т.к. столкнулся с похожими проблемами. У меня настроен линкед сервер к MS AS, SQL и OLAP сервер находятся на одной машине (с разных машин сделать у меня вообще не получилось). На вкладке Security стоит использвать current security context. Пользователям, которым разрешен доступ к кубу, не могут выполнить запрос к линкед серверу - выдает access denied, причем это он пишет даже для администратора домена, а используя sql аутентификацию, у меня все отрабатывает нормально. В связи с этим вопрос линкед сервер нормально не работает в принципе и нужно бросить это гиблое дело, или же у меня все-таки что-то не так? Дело было гиблое, а с выходом SP4 вообще здохло Так что лучше с этим пока не связываться :-( ... |
| 17.06.2005, 13:17 |
Очень жаль, придется идти окольными путями. Спасибо за информацию. ... |
| 17.06.2005, 15:13 |
авторлинкед сервер нормально не работает в принципе и нужно бросить это гиблое дело, или же у меня все-таки что-то не так? У нас analysis прилинкован к sql server, стоят они на разных машинах, все работает, пользователи в основной массе лазят на сервер с доменными логинами. Правда, для того что бы это заработало пришлось настраивать делегирование полномочий и kerberos, без которого делегирование не работает, в общем геморой редкий. А вот то, что не работает когда сервера на одной машине, это странно, сколько помню у нас на одной машине проблем не наблюдалось. ... |
| 17.06.2005, 15:38 |
joni авторлинкед сервер нормально не работает в принципе и нужно бросить это гиблое дело, или же у меня все-таки что-то не так? У нас analysis прилинкован к sql server, стоят они на разных машинах, все работает, пользователи в основной массе лазят на сервер с доменными логинами. Правда, для того что бы это заработало пришлось настраивать делегирование полномочий и kerberos, без которого делегирование не работает, в общем геморой редкий. А вот то, что не работает когда сервера на одной машине, это странно, сколько помню у нас на одной машине проблем не наблюдалось. А вы NECJ не используете? Ну тогда Вам SP4 не к спеху :-) ... |
| 17.06.2005, 16:25 |
авторА вы NECJ не используете? Ну тогда Вам SP4 не к спеху :-) Использовали, до поры до времени... Потом переделали без них :) Просто у нас "тяжелые" отчеты по такой схеме работают, если их получать из базы данных, считаются очень долго, а всей необходимой информации в кубах нет, кое-что приходится брать из базы, вот и держим пока такой зоопарк, разрабатывая неторопясь новые кубы, что бы уже отчеты целиком оттуда доставать. А вот с sp4 здорово получилось ничего не скажешь... Он нам не только из-за NECJ нужен, там вроде бы и репликация пофиксена, в том числе и проблемы, которые по описанию у нас имеют место, но куда ж его ставить, когда он нам и прилинкованый OLAP угробит и память переполовинит :) ... |
| 17.06.2005, 16:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870132]: |
47ms |
72ms |
| others: | 222ms |
| total: | 386ms |
