Ошибка при попытке просмотра
Пишу такие строчки Catalog1:=CreateComObject(StringToGUID('ADOMD.Catalog')) as ICatalog; TreeView1.Items.Clear; RootNode := TreeView1.Items.Add(nil, 'Catalog'); CubeNode := TreeView1.Items.AddChild(RootNode, 'Cubes'); Catalog1.Set_ActiveConnection(OleVariant(DataSourse)); If Catalog1.CubeDefs.Count > 0 then begin For i := 1 to Catalog1.CubeDefs.Count doКоличество кубов считает, значит каталог работает begin До этого момента все работает нормально CubeDef1:= Catalog1.CubeDefs as CubeDef; А эдесь..."Access violation..." и т.д. CubeDefNode:=TreeView1.Items.AddChild(CubeNode, CubeDef1.Name); end; end; end; Может кто знает, в чем проблема. ... |
| 17.05.2006, 17:08 |
CubeDef1:= Catalog1. CubeDefs as CubeDef ; однако! попытка сделать из кучи конфеток одну - вот Вас и посылают! ... |
| 18.05.2006, 08:07 |
Да даже если писать A) CubeDef1:= Catalog1.CubeDefs.Item as CubeDef; B)CubeDef1:= Catalog1.CubeDefs.Get_Item(i) as CubeDef; Все равно ничего не выходит :((, а оооочень надо ... |
| 18.05.2006, 10:13 |
1. если ADOMD_TLB.pas создавали через Project->Import Type Library, то откройте его, и удалите ВСЕ строки содержащие объявления типа procedure GhostMethod_... во ВСЕХ интерфейсах 2. в строке подключения не в коем случае не использовать MSOLAP.1 ... |
| 18.05.2006, 12:03 |
рабочий вариант, слегка переделанный: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 18.05.2006, 12:10 |
ShIgor1. если ADOMD_TLB.pas создавали через Project->Import Type Library, то откройте его, и удалите ВСЕ строки содержащие объявления типа procedure GhostMethod_... во ВСЕХ интерфейсах 2. в строке подключения не в коем случае не использовать MSOLAP.1 СПАСИБО,ГРОМАДНОЕ только после этого все заработало Сама бы я до этого не догадалась, итак уже целый день вчера сидела, искала ошибку. ... |
| 18.05.2006, 14:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870128]: |
49ms |
51ms |
| others: | 233ms |
| total: | 380ms |
