MSAS 2000 очень долго перестраивается
Всем привет! У меня проблема. Куб на MSAS 2000 начал перестраиваться 10 часов вместо обычных 1.5. В чем может быть проблема? Или как можно оптимизирвать сей процесс? О кубе - таблица фактов - 20 млн строк, 15 измерений, 10 partition (разбивка по годам), MOLAP. Сервер на котором установлен OLAP 2-х процессорный, 4 гига оперативки. Почему так резко перестройка начала тормозить понять не могу... ... |
| 23.05.2006, 17:36 |
первое - вспомните, какие изменения в БД вносили в посл. время, попробуйте откатиться назад и проверить. второе - какие у Вас настройки Read-ahead buffer size и Process Buffer Size ... |
| 23.05.2006, 18:19 |
Read-ahead buffer size = 4Mb Process Buffer Size = 32Mb На самой машине оперативки 2Гб ... |
| 24.05.2006, 10:48 |
Так сколько все таки памяти на машинке? 2 или 4 Гига. А установки буферов явно заниженные, я бы поставил 16 и 128. ... |
| 24.05.2006, 10:54 |
упс, рука дрогнула в первый раз :-) на машинке 2 гига оперативки ... |
| 24.05.2006, 10:56 |
на моем сервере 4Гига, 2 Ксеона с HT (4 виртуальных процессора). когда-то упражнялся - 5млн фактов процессилось около часа при установках по-умолчанию. После перебора различных вариантов (по рекомендациям какой-то статьи MS, не помню какой) сочетание буферов сейчас: Read-ahead 512 - Processing 1024 привели к сокращению времени до 10 мин. ... |
| 24.05.2006, 11:22 |
спасибо, я буду тоже экспериментировать! ... |
| 24.05.2006, 11:25 |
Данных мало, тормозить не должно. Дурацкий вопрос: а у Вас схема-то оптимизирована? Всяко посмотрите, что тормозит: возможно, Вам СУБД долго возвращает данные и оптимизировать надо именно это. ... |
| 24.05.2006, 11:44 |
Подскажите пожалуйста где найти эти настройки Read-ahead buffer size Process Buffer Size ... |
| 24.05.2006, 13:03 |
Спасибо вопрос снимается ... |
| 24.05.2006, 13:06 |
про оптимизацию хранилища вопрос уже встал. Но больше всего меня волнуют те вещи которые я не могу объяснить, а именно то что неделю назад перестройка шла 1,5 часа а сейчас уже около 7!!! Ну немного добавилось информации в таблицу фактов и все, больше ничего не менялось, а тормоза теперь жуткие. Буду пробовать баловаться с настройками сервера OLAP. ... |
| 24.05.2006, 13:26 |
Так кнопочку Optimize schema нажимали? Distinct Count есть? Сколько времени занимает отклик запроса к СУБД? Может помочь апдейт статистики. Какой уровень агрегации? Короче, установите для начала, где у Вас временные потери. То и лечите. А то аспирин при диабете не помогает:-) ... |
| 24.05.2006, 13:45 |
Так, теперь по порядку... Distinct Count есть? - вопрос не понял Сколько времени занимает отклик запроса к СУБД? - секунды если учесть 23 млн строк в таблице фактов Может помочь апдейт статистики. - вы имеете в виду статистику SQL Server? то есть хранилища, а не куба? ... |
| 24.05.2006, 16:22 |
Мера Distinct Count есть в кубе? Кнопку Optimize schema в редактировании куба нажимали? Статистика хранилища может помочь, если затык на уровне СУБД. Что случается часто. ... |
| 24.05.2006, 17:06 |
а не подскажите где выставляется уровень агрегации на всем кубе или на каждом из Partition ? ... |
| 24.05.2006, 17:20 |
Desigh Storage ... |
| 25.05.2006, 09:45 |
DmitrySМера Distinct Count есть в кубе? Кнопку Optimize schema в редактировании куба нажимали? Статистика хранилища может помочь, если затык на уровне СУБД. Что случается часто. У меня тоже тормозит и как раз там где есть Distinct Count. Как же его переделать? ... |
| 29.05.2006, 17:58 |
Шамак Вячеслав DmitrySМера Distinct Count есть в кубе? Кнопку Optimize schema в редактировании куба нажимали? Статистика хранилища может помочь, если затык на уровне СУБД. Что случается часто. У меня тоже тормозит и как раз там где есть Distinct Count. Как же его переделать? Если используете DC меру, то создавайте отдельный куб в AS2000 или группу мер а AS2005, в котором присутствует только DC мера в гордом одиночестве. Установите для такого куба умеренный % аггрегации (до 30%). ... |
| 29.05.2006, 18:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870074]: |
39ms |
50ms |
| others: | 227ms |
| total: | 350ms |
