Как перестроить Partition без перестройки Dimensions?
Всем привет! Есть вопросик. У меня куб содержит несколько partition. Я хочу перестроить какой-нибудь Partition, а при этом автоматически начинаю перестраиватьсявсе Dimensions. Как этого можно избежать? Как перестроить Partition без перестройки Dimensions? ... |
| 30.05.2006, 16:46 |
Если речь идет об OO: Для этого нужно узнать: можно ли вообще перестроить куб без перестройки измерений. Возможно ли это сделать средствами AWM - мне кажестся, что нет. Но уверен, что это можно сделать руками. ... |
| 30.05.2006, 16:52 |
Извиняюсь, забыл написать что куб на MSAS 2000 ... |
| 30.05.2006, 17:50 |
Народ, так что, так никто и не в курсе как это сделать? ... |
| 31.05.2006, 10:39 |
Может быть нужно dimensions сделать shared. ... |
| 31.05.2006, 10:59 |
Нет, я думаю должен быть какой-то другой способ. ... |
| 31.05.2006, 11:59 |
Fec un TuesМожет быть нужно dimensions сделать shared. Kaniovski по моему он прав, я сколько не пытался перестраивать партиции все равно получается как у тебя, только когда вынес dimensions как shared, вот тогда у меня получилась перестройка партиции без процессинга dimensions.Хотя я согласен с тобой это не выход, но о другом способе я незнаю и не слышал.Хотя может кто-нибудь из метров олапа заглянет в этот топик и что-нибудь подскажет.Но я еще раз повторюсь по моему другого способа нет, если не так исправте меня пожалуйста, я даже этому буду рад. ... |
| 31.05.2006, 12:44 |
Зачем метры олапа? BOLProcessing a cube with the Full Process option can take a substantial amount of time if there is a large fact table and there are many dimensions with many levels and many items in each level. You do not need to load of dimension information if you use only preprocessed shared dimensions in cubes. ... |
| 31.05.2006, 13:00 |
Да, против этого аргумента я уже возразить не могу... Надеюсь в 2005 AS этого ограничения не будет. ... |
| 31.05.2006, 13:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870058]: |
58ms |
43ms |
| others: | 225ms |
| total: | 370ms |
