AS2005. MDSCHEMA_MEASURES. Недокументированная фича по-недосмотру или сознательно?
В МSDN имеем MDSCHEMA_MEASURES Rowset MEASURE_AGGREGATOR DBTYPE_I4 An enumeration that identifies how a measure was derived. Can be one of the following values: MDMEASURE_AGGR_SUM (1) MDMEASURE_AGGR_COUNT (2) MDMEASURE_AGGR_MIN (3) MDMEASURE_AGGR_MAX (4) MDMEASURE_AGGR_AVG (5) MDMEASURE_AGGR_VAR (6) MDMEASURE_AGGR_STD (7) identifies that the measure was derived from an aggregation function that was SUM, COUNT, MIN, MAX, AVG, VAR, or STDEV, respectively. MDMEASURE_AGGR_CALCULATED (127) identifies that the measure was derived from a formula that was not any single function above. MDMEASURE_AGGR_UNKNOWN (0) identifies that the measure was derived from an unknown aggregation function or formula. Фактически в этом поле всплывают дополнительные значения 8 - DistinctCount 9 - None ? (Что это такое) 10 - AverageOfChildren 13 - FirstNonEmpty 14 - LastNonEmpty 15 - ByAccount Пользоваться ими на свой страх и риск или в сл. сервиcпаке они поменяются? ... |
| 31.05.2006, 21:33 |
видится, что все таки по-недосмотру, ибо в msmd.h они исправно задокументированы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 31.05.2006, 21:44 |
Это встроенные semi-additive measures, вполне законная вещь. ... |
| 31.05.2006, 22:36 |
ИринаЭто встроенные semi-additive measures, вполне законная вещь. Непонял, вы хотите сказать, что в MSDN они не должны быть описаны? Так как они описаны в msmd.h, то я догадался, что они "законны", ибо для всех писателей на С++ SDK заголвочники это уже "закон". ... |
| 31.05.2006, 23:17 |
Я имела в виду, что пользоваться ими вполне законно. BOL к сожалению вышли так себе, но сейчас над ними активно работают, так что возможно скоро на них можно будет полагаться. ... |
| 01.06.2006, 20:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870049]: |
94ms |
48ms |
| others: | 246ms |
| total: | 445ms |
