Построение ROLAP на основе Discoverer
Подскажите, пожалуйста, если есть большой запрос, выбирающий данные из многих таблиц, агрегирующий их как-то и т.д. По запросу можно создать MV, чтобы он работал быстрее. Вопрос. Для того чтобы получать данные, используя MV, в Discoverer придется добавить все таблицы, связи, ограничения и т.д. ? Или есть способ лучше ? ... |
| 07.06.2006, 11:11 |
Поместить запрос во вьюху а в Discoverer добавить одну эту вьюху. Построить матвью и все будет работать. ... |
| 07.06.2006, 12:27 |
Большое СПАСИБО. А не подскажите, чтобы видеть изменения, внесенные в Administrator-е (например, новая папка), обязательно надо переконнектится к БД или есть кнопка "обновить информацию" (а то я её не нашел) ? ... |
| 07.06.2006, 13:56 |
К сожалению, обязательно ... |
| 07.06.2006, 13:59 |
Ясно. А не подскажите как в Discoverer лучше построить иерархии вида. Пример. Есть столбец - марка. Его значения могут быть: Ваз, Волга, Toyota, Nissan. Требуется построить дополнительное деление: иномарки , нашимарки. И требуется иерархия: принадлежность к иномаркам (нашемаркам) - марка. Как лучше всего построить такое деление и иерархию? Добавить в исходную view столбец, отвечающий на вопрос наши/ино. И сделать иерархию или как-то по другому? ... |
| 07.06.2006, 14:11 |
Рано обрадовался (поместил вызов MV вместо view). Не работает. BirkhoffПоместить запрос во вьюху а в Discoverer добавить одну эту вьюху. Построить матвью и все будет работать. Создал view, содержащию запрос. Поместил в Discoverer. Создал MV - содержащую точно такой же запрос. При вызове view - работает очень долга, при вызове простого запроса - работает бысто. Даже и не знаю что делать? ... |
| 07.06.2006, 14:26 |
А что мешает дать Discovereru самому создать MV ... |
| 07.06.2006, 16:58 |
Denis TchРано обрадовался (поместил вызов MV вместо view). Не работает. BirkhoffПоместить запрос во вьюху а в Discoverer добавить одну эту вьюху. Построить матвью и все будет работать. Создал view, содержащию запрос. Поместил в Discoverer. Создал MV - содержащую точно такой же запрос. При вызове view - работает очень долга, при вызове простого запроса - работает бысто. Даже и не знаю что делать? Зыпросы и параметры сервера в струдию, пожалуста. ... |
| 08.06.2006, 13:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870019]: |
51ms |
45ms |
| others: | 248ms |
| total: | 385ms |
