Вопрос по MDX и PivotTable
Уже 2 дня бьюсь над проблемой... MDX-запрос к кубу в MSSQL Management Studio выполняется, и выполняется меньше чем за секунду (MSAS2005), а в PivotTable (OWC11) выдает ошибку "Запрос не может быть обработан. Поставщик данных не предоставил доп. сведений об ошибке"! Собственно запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Может кто сталкивался с таким? ... |
| 31.05.2006, 11:29 |
Причем даже не отправляет запрос серверу!!! ... |
| 31.05.2006, 17:24 |
А другие запросы от OWC11 к AS2005 отрабатываются без проблем? Если да, то не могли бы вы путеми поступенчатого упрощения вашего запроса определить, при добавлении чего, OWC11 начинает брыкаться? ... |
| 31.05.2006, 17:28 |
Вот это работает без проблем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 31.05.2006, 18:36 |
OCW11.PivotTable выдает эту ошибку, когда в запросе присутствует CM. Что можете посоветовать по этому поводу? ... |
| 02.06.2006, 12:14 |
Опять вопросы, подскажите пожалуйста кто знает. 1. Есть MDX-запрос и есть CM в этом запросе с BACK_COLOR и SOLVE_ORDER... В MSSQL MS (2005) выполняется без проблем, а в PivotTable(ActiveX в Delphi) вываливается ошибка "Неопознанная ошибка". 2. Запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Собственно вопрос: как вывести значения отформатированные в MDX-запросе? ... |
| 07.06.2006, 13:39 |
Извините, опечатка... Запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 07.06.2006, 13:43 |
Анатолий ФадеевУже 2 дня бьюсь над проблемой... MDX-запрос к кубу в MSSQL Management Studio выполняется, и выполняется меньше чем за секунду (MSAS2005), а в PivotTable (OWC11) выдает ошибку "Запрос не может быть обработан. Поставщик данных не предоставил доп. сведений об ошибке"! Собственно запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Может кто сталкивался с таким? Все дело в том, что OWC PivotTable не может парсить WITH MEMBER . Чтобы заставить PivotTable работать правильно надо подконнектить его к AS, взять из него ADODB.Connection и выполнить на этом Connection эквивалентные командам WITH MEMBER команды CREATE MEMBER. После этого назначить свойству CommandText уже PivotTable команду SELECT, но без указания WITH MEMBER Владислав Беляев ... |
| 07.06.2006, 20:48 |
Спасибо, сейчас попробую. ... |
| 08.06.2006, 10:27 |
Попоробовал, но все равно ничего не выходит. Делаю так (пример): запускаю PivotTable.Connection.Execute(cmd, RecordAffected, adOptionUnspecified);, где cmd = Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. при запуске выдает ошибку "Query (3, 6) The member '[A]' was not found in the cube when the string, [Measures].[A], was parsed." ... |
| 08.06.2006, 15:29 |
Вместо CREATE MEMBER используйте CREATE SESSION MEMBER ... |
| 09.06.2006, 08:21 |
Тоже никак не получается ... |
| 09.06.2006, 12:00 |
| 09.06.2006, 12:14 |
Анатолий ФадеевТоже никак не получается Какая у Вас версия OWC? Владислав Беляев ... |
| 09.06.2006, 13:39 |
Попробуйте еще впрямую CM создать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Если .DataAxis.InsertTotal не делать, то тогда может установка CommandText сама все что нужно сделает Владислав Беляев ... |
| 09.06.2006, 13:49 |
БеляевПопробуйте еще впрямую CM создать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Если .DataAxis.InsertTotal не делать, то тогда может установка CommandText сама все что нужно сделает Владислав Беляев Смысл как я понял заключается в том, чтобы раскрасить это дело и отформатировать с помощью MDX-expression. Общаясь параллельно на эту тему с суппортом MS, я наконец-то добился от них формулы, что OWC 11 не поддерживает SSAS'2005. Некрасиво как-то получилось - на Платформе-2006 хлопцы вовсю демонстрировали возможность подключения из Office-2003 к SSAS'2005, а на поверку оказывается, что сие не поддерживается. Ниже ответ официального лица на инглише Hi, From this, I assume you are using SQL server 2005 as the OLAP data source of OWC. Currently as I know, the OWC in Office 2003 can only work with SQL server 2000 OLAP. For 2005, this cannot work as expected. For using SQL 2005 OLAP data, the new way is to use the contronl CellSetGrid introduced at this article: http://www.sqlserveranalysisservices.com/cellsetgrid/CellSetGridIntro.htm Have a great weekend! Best Regards, Wei-Dong XU Microsoft Online Community Support ... |
| 09.06.2006, 16:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870011]: |
57ms |
48ms |
| others: | 234ms |
| total: | 381ms |
