проблема с FormattedValue в AdoMD/
В общем возникла странная ситуация, которая при этом стабильно не воспроизводится. используется AdoMD.NET 8.0 под Framework 1.1 для коннекта к MS AS 2k, так же проверялось c AdoMD.NET 8.0 под Framework 2 для коннекта к MS AS 2k, при этом в коннекте указывалось AdoMD.NET 8.0 и там и там. После получения CellSet пробегаемя по нему во вложенными циклами и Cell curCell = cellData.Cells[new int[2] {col, row}];//(col, row - integer) String result = curCell.FormattedValue; Запрос возвращает определенные калкулатед мемберы, в format_string у которых прописано Percent. Соответственно curCell.Value должно быть равно(здесь и далее возьмем для примера два значения - 0,34567 и 0,55894 из CellSet) , при этом curCell.FormattedValue должно быть равно 34,57% и 55,89% соответственно. В 5 случаях из 6 так и бывает. Но иногда!!!! при одних и тех же запросах(запросы логаются, потом сравниваю прямо араксисом чтобы ошибку исключить)!!!!!!! почему-то формат не отрабатывает и curCell.FormattedValue возвращает в первом случае 0, во втором-1, то есть идет банальное округление к целому!!! Никто не может подсказать что бы это могло значить? Спасибо. ... |
| 02.06.2006, 14:58 |
блин не нашел как редактировать сообщение... исправлю опечатки RokkyВ общем возникла странная ситуация, которая при этом стабильно не воспроизводится. используется AdoMD.NET 8.0 под Framework 1.1 для коннекта к MS AS 2k, так же проверялось c AdoMD.NET 9.0 под Framework 2 для коннекта к MS AS 2k, при этом в коннекте указывалось ConnectTo=8.0 и там и там. ... |
| 02.06.2006, 15:00 |
Блин ну уже сколько времени бьюсь с этим делом, никак не могу понять в чем дело. По некоторым данным мне кажется, что MSAS выдает неправильное значение FmtValue для AdoMD.NET в SOAP response, но однозначно проверить не смог, попытался послушать траффик, но ничего там не увидел - сплошные кракозябры... Сжато наверное и зашифровано. Кто-нибудь подскажет, как просмотреть ответ MSAS в ответ на запросы AdoMD.NET? Please help!!!! ... |
| 13.06.2006, 15:39 |
угу так и есть, сделал Код: plaintext и это при одинаковых запросах и connection string!!!! причем вопсроизводится очень нерегулярно!!!! ... |
| 13.06.2006, 16:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870005]: |
76ms |
42ms |
| others: | 265ms |
| total: | 438ms |
