MS AS 2000 и месяца по русски
Сервер 2000 (sp4) на нем установлен MS AS 2000. подключился к источнику данных через Visual Foxpro Driver. Создаю измерение "время" год месяц число.При просмотре, название месяца пишеться по английски.Подскажите как сделать что-бы название месяца писалось по русски! ... |
| 16.06.2006, 17:43 |
rom_sergeyСервер 2000 (sp4) на нем установлен MS AS 2000. подключился к источнику данных через Visual Foxpro Driver. Создаю измерение "время" год месяц число.При просмотре, название месяца пишеться по английски.Подскажите как сделать что-бы название месяца писалось по русски! А вы как измерение то создавали? ... |
| 16.06.2006, 20:18 |
Shared Dimenshions->New Dimention->Wizard->StarSchema->указываю на time.dbf->тип измерения time dimension->time levels year,month,day структура файла time.dbf столбец Time формат date ... |
| 17.06.2006, 08:41 |
активнее пользуемся поиском - проблема уже решалась неоднократно например: Как получить величину Measures по последнему месяцу? на название темы внимание не обращайте, смотрите последний пост (думаю он Вам больше подойдет) и предпоследний (в случае если стандартные имена Вам не понравятся) :) ... |
| 17.06.2006, 11:28 |
На month в закладке basic в строке Member Name Column пытаюсь заменить {fn MONTHNAME(`time`.`date_id`)} на {case month(`time`.`date_id`)} ) when 1 then 'Январь' when 2 then 'Февраль' when 3 then 'Март' when 4 then 'Апрель' when 5 then 'Май' when 6 then 'Июнь' when 7 then 'Июль' when 8 then 'Август' when 9 then 'Сентябрь' when 10 then 'Октябрь' when 11 then 'Ноябрь' when 12 then 'Декабрь' end } выдает ошибку the Column is not valid Что я не так делаю? ... |
| 17.06.2006, 16:12 |
а Вы уверены, что Ваш драйвер для VisualFoxPro поддерживает CASE в cелектах? ... |
| 19.06.2006, 08:01 |
а как это узнать? ... |
| 19.06.2006, 09:56 |
я на FoxPro не пишу.... Visual FoxPro 8.0 Language Reference ... |
| 19.06.2006, 10:27 |
может поможет: выражение {fn MonthName(`time`.`date_id`)} не что иное как ESCAPE последовательность для вызова Функции VisualBasic в SQL для ODBC. поэтому попробуйте сначала CASE без {} (кстати, у Вас там посередине еще одна }, а это как понимаете совсем ошибка) если и после этого никак, то ищите замену CASE, например IIF(IIF(IIF(....))), который вроде бы поддерживается ... |
| 19.06.2006, 11:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1869991]: |
80ms |
59ms |
| others: | 259ms |
| total: | 453ms |
