Установка Business Objects XI Release 2
Всем привет. Собственно, ситуация следующая. Устанавливаю Business Objects XI R2. В самом начале установки можно поставить галку - ставить Performance Management (PM). Отлично, устанавливать. Далее идут настройки подключения к базе для создания репозитария - MySQL или использовать существующую. Пусть ставит MySQL. После установки PM есть, но нет репозитария, нет демо базы данных. Не существует даже коннект AFDEMO. Если использовать Existsing Database - те же грабли, вид сбоку. База данных репозитария не создается, приходится делать ее вручную. Разумеется, данных для примера тоже нет. Вопрос в первую очередь к тем, кто работает и ставит BOE + XI - где здесь можно было запутаться? Или это так всегда? Второй вопрос, можно ли демку к PM вытащить из инсталляционного пакета и использовать ее в уже установленном BOE XI R2? Спасибо. ... |
| 13.06.2006, 18:32 |
Ты не понял. Просто это новая фича. Тебя потом еще много фич ожидает, это только начало!!! В плане недоработок эта версия рекордсмен среди версий (5.x, 6.x, XI.x), не смотря на то, что это release 2. Хотя это мое субъективное мнение, и, возможно, оно с официальным совпадать не будет. :) ... |
| 13.06.2006, 20:16 |
а ни кто не пытался обратиться к продавцам БО или в тех поддержку? говорят - иногда помогает. ... |
| 13.06.2006, 20:25 |
иногда - да, иногда -нет... завтра конфа в по BO в Радисон сас Славянская ... |
| 13.06.2006, 22:30 |
Ставил несколько раз BO XIr2 и XIr2 SP1, в разных кофигурациях. Создает репозиторий БО в MySQL или в выбранной базе. Чтобы использовать примеры PM (база данных AFDEMO), согласно документации необходим MSSQL - база данных (AFDEMO_edit2) с примером в BO_INSTALL\Performace Management\Demo\. Есть еще пример PM (судя по установки) в MySQL (если делать custom установку), но предполагаю это опечатка :(, так как нет шаблона создания репозитория в PM. Использование опции Existsing Database советую сторого в соответствии с документацией. ... |
| 14.06.2006, 01:05 |
Спасибо. Я должен дополнительно хотя бы MSDE установить перед установкой PM. А затем устанавливать по ветке Use existing database, для того чтобы работали примеры PM? правльно? ... |
| 14.06.2006, 01:09 |
не совсем. при установке Вы указываете базу где будет основной репозиторий БО и только! И это может быть MySQL, который автоматом установится. Для PM Вам необходимо репозиорий создать вручную. Это связано как миниму с тем, что для некоторых модулей репозиторий должен создаваться в базе (схеме) источника. Если же Вы хотите посмотреть весь функционал PM - то поставляется база данный AFDEMO - это MSSQL 2000 (файлы mdf и ldf). Вам необходимо её подключить в Enterprise Managere MSSQL. При установке создается коннект и DSN. По умолчанию логин sa и по-моему без пароля или sa. Советую не менять логин. Если у Вас пароль другой то Вам необходимо поправить все соединения, которые используют системные юниверсы. Также поставляемая база создана в локали EN и следовательно будут проблемы с русским. В документации есть пошаговая инструкция для изменения. НО сразу появятся проблем с модулями SetAnalysis и PredectiveAnalysis (опять из-за локалей, а точнее из-за региональных настроек дат и цифр) - придеться адаптировать под русский. Мой совет смотреть на той что есть, а вот разрабатывть уже на базе с русской локалью. Если у Вас уже установлен BO XIr2 и Вы доставляете PM, то возможно Вам потребуется проэкспортировать необходимые документы, аналитики и юниверсы в репозиторий БО. В документации есть инструкция по этому поводу (правда используется неподдерживаемые утилиты :( - ExportDashboardUtills) Удачи. ... |
| 14.06.2006, 14:24 |
2 boadmin Спасибо за информацию. Поговорив сегодня с Максимом Львовым из Терна, выяснил, что сама база в процессе установки не создается, коннекты не прописываются и репозитория нет. База данных находится в каталоге %BusinessObjects%\Perf.Manag.\Demo\. Два файла - mdf и ldf. Прицепил их к SQL Server 2005, прописал все ODBC коннекты, прописал CMS в настройках PM и пример заработал Если будут еще проблемы, поделюсь PS. коннект AFDEMO, судя по его описанию, прописывается только для SQL Server. ... |
| 14.06.2006, 22:39 |
OK. Правда всё это я описал в своих постах выше :) Проблемы обязательно будут :) и к сожалению не только из-за региональных настроек. Будут вопросы спрашивайте - постараюсь ответить. ... |
| 15.06.2006, 02:35 |
серый ник...а ни кто не пытался обратиться к продавцам БО или в тех поддержку? говорят - иногда помогает. если считать стандартной формой согласия "+1", то на эту реплику я бы написал "-10000(0)" Не скажу, что в техподдержке все НАСТОЛЬКО плохо, но как минимум(!!!) возникает огромное желание заорать что-то типа "Бл@, а вы сразу могли об этом при покупке говорить, а не изображать по заранее известным ошибкам бурную деятельность постфактум, тратя на это свое и мое время????!!!!".... ... |
| 18.06.2006, 14:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1869990]: |
59ms |
41ms |
| others: | 254ms |
| total: | 403ms |
