как подменить ключ текстовым значением в Mining Structure?
Здравствуйте. Создала Mining Structure для кластерного анализа в MS SQL2008, данные напрямую из хранилища (не из куба). В источнике ключ, дата1, id_col2 (ключ упорядоченного справочника) , display_col2. Дата1 и id_col2 будет на входе, оба CONTINUOUS (что существенно). У id_col2 хочу чтоб пользователь видел не сухие значения ключа, а display_col2. Подскажите это сделать? ... |
| 30.03.2011, 18:40:47 |
Wisky, можно подробнее? ... |
| 30.03.2011, 21:36:51 |
Источником данных для DM является таблица из DW, состоящая из ключа исследуемой сущности и двух полей - одно поле числовое значения ключа некоего справочника, который упорядочен например должности, а второе само значение это справочника. Если на вход подать текстовое и значение должности то раскладка по кластерам будет различаться, из-за разных типов данных. Поэтому я хочу чтобы на входе было числовое значение ключа, а текстовое было алиасом. ... |
| 30.03.2011, 22:55:39 |
Wisky, Если это только одна таблица, то не вижу смысла подавать на вход код значения , используйте значение (название) как в структуре, так и в модели. Вообще лучше конкретный пример привести, чтобы не догадываться. ... |
| 30.03.2011, 23:03:20 |
Надо чтоб подменялось числовое значение текстовым. В структуре я указываю только числовое, а в NameColumn поместило текстовое, но при описании кластера у меня по прежнему числа. ... |
| 31.03.2011, 09:58:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1863239]: |
50ms |
67ms |
| others: | 300ms |
| total: | 494ms |
