SSIS не работает транзакция пакета при ODBC подключении
Всем привет! БД источник - SQL Server 2008, БД назначения - SQL Server 2012. Запускаю локально SSIS пакет на сервере назначения, который подключается по ODBC к БД источнику и переливает 1 таблицу в БД назначения. Хочу, чтобы пакет выполнялся одной транзакцией. В свойстве Conrol Flow - Transaction option = Required. Во всех блоках этому свойству проставляю Supported. MSDTC запущен и пользовательский DSN (который ведет к БД источнику) проверен DTCtester'ом. На серверах БД источника и БД назначения в firewall MSDTC внесен в список исключений. Пакет падает на этапе ODBC подключения со следующей ошибкой: Error: There was an error trying enlist an ODBC connection in a transaction. The SQLSetConnectAttr failed to set the SQL_ATTR_ENLIST_IN_DTC attribute. В чем может быть дело? ... |
| 01.12.2016, 15:30:20 |
Bosyak, а почему подключаетесь по ODBC? ... |
| 01.12.2016, 17:52:29 |
Bosyak, судя по ошибке у вас идёт попытка открыть распределённую транзакцию когда у вас уже есть локальная транзакция. попробуйте открывайть транзакцию на DataFlowTask. ... |
| 01.12.2016, 18:15:40 |
aduka, ODBC советует Microsoft. У меня еще запрос параметризированный, я так понимаю через OLE DB параметры нельзя задавать... ... |
| 02.12.2016, 09:31:59 |
Дедушка, сделал как вы сказали, в свойстве рабочей области Data Flow Transaction option поставил Required. Все тоже самое. ... |
| 02.12.2016, 10:20:08 |
Bosyakaduka, ODBC советует Microsoft. У меня еще запрос параметризированный, я так понимаю через OLE DB параметры нельзя задавать... С одной стороны, он, конечно, советует. С другой стороны - OLE DB в SSIS пока что рулит по производительности... По параметризованный запрос - OLE DB отлично это понимает. Или альтернатива - собирайте текст запроса в String переменной которая вычисляется как expression, и затем подставляйте как переменную источника запроса. ... |
| 02.12.2016, 14:56:31 |
Bosyak, я специально экспериментировал в SSIS пакетах с различными драйверами к MSSQL, лучше других по производительности и глючности оказался sqlncli11.0 или sqlncli.11.1. Если так хочется в рамках одной транзакции, можно создать LinkedServer и выполнить вставку на T-SQL, явно описав транзакцию. Правда, подозреваю, что по скорости это будет медленнее чем ssis пакет. ... |
| 04.12.2016, 03:20:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1858453]: |
49ms |
33ms |
| others: | 225ms |
| total: | 346ms |
