SSIS2016 не работает процессинг измерения
В Visual Studio 2015 создаю ssis-пакет для процессинга измерения или куба на SSAS 2016 64-bit build 13.0.4199.0. Пакет успешно выполняется при отладке, но после деплоймента на сервер MSSQL2016 SP1 вылезают кракозябры, если в ID измерения или куба есть кирилица. Можно ли это как нибудь исправить? (кроме изменения ID измерения). ... |
| 07.12.2016, 21:10:14 |
aduka, так ошибки какие? ... |
| 08.12.2016, 13:43:18 |
vborets, ошибка - измерение с ID "кракозябры" не существует или у вас к нему нету доступа. Я и сам знаю, что у меня в кубе нет измерения с таким ID. ... |
| 08.12.2016, 19:40:04 |
adukaВ Visual Studio 2015 создаю ssis-пакет для процессинга измерения или куба на SSAS 2016 64-bit build 13.0.4199.0. Пакет успешно выполняется при отладке, но после деплоймента на сервер MSSQL2016 SP1 вылезают кракозябры, если в ID измерения или куба есть кирилица. Можно ли это как нибудь исправить? (кроме изменения ID измерения). Гипотеза - что произошло. Пакет SSIS в задаче процессинга куба содержит описание что ему нужно процессить, то есть ID объектов. Скорее всего, при чтении пакета русские символы читаются как-то не так, о чем косвенно свидетельствуют и кракозярбы отчета выполнения пакета. Советы по порядку убывания их вменяемости (на мой взгляд): Все же переименовать, так как это имя и используется оно при дизайне или написании MDX запросов. Пользователям, смотрящим цифры через клиенты - нужны переводы названий, а не имена. Звучит странно, но системы до сих пор не любят русских названий, особенно учитывая разные русские кодировки. Поразбираться с локалью сервера исполнения и учетки выполнения. Тут особой системности нет, просто сравнить настройки языковые, неюникодных программ (системная локаль) и пр, попробовать подобрать. Но см. предыдущий совет. Открыть кейс в MS и MS Connect -- тема хорошая и правильная. ... |
| 09.12.2016, 10:20:45 |
aduka, голосуйте https://connect.microsoft.com/SQLServer/feedback/details/3105649/critical-bug-in-ssis-package-deployment-to-ssisdb ... |
| 09.12.2016, 12:41:44 |
FerdipuxВсе же переименовать, по мимо ID, есть его название, и потом уже переводы если лень создавать переводы, то можно название на русском (до 2014 прокатывало), но ID точно лучше на англицком - тем более его никто, кроме системы не видит ... |
| 09.12.2016, 13:03:43 |
В VS2012 всё работало нормально, а менять ID у полсотни измерений - лень, это надо всю базу перекраивать. В MDX используется название измерения, ID используется в XMLA. SSIS пакет для процессинга - это вообще песня. Он состоит из двух элементов - коннект и задача процессинга. Коннект обращается к базе по названию = "Initial Catalog = Base_Name" В задаче процессинга обращение к базе уже по Base_id, как в XMLA. Если я редактирую коннект - меняю название базы или сервер, то в задаче процессинга ничего не меняется, там остаётся старый ID базы, и пакет становится инвалидным. Такое впечатление, что этот SSIS программируют студенты. ... |
| 09.12.2016, 16:05:36 |
aduka, Тогда напишите XMLA скрипт для процессинга и запускайте его из SSIS. Требуемую динамичность вы обеспечите или вычисляемой переменной, или генерацией XMLA через AMO. SSIS задача процессинга - хм, оно и древнее, времен SSIS 2005/2008. А по сути - оно генерит XMLA и затем его запускает, а в XMLA обязана быть указана база. В ваших словах по несогласованности с Connection Manager есть резон, самое разумное - создайте обращение в MS Connect, может, когда-то починят. ... |
| 10.12.2016, 13:47:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1858444]: |
80ms |
57ms |
| others: | 224ms |
| total: | 411ms |
