проблема при развертывании измерения
вводная информация: =========== 2005 Microsoft SQL Server Enterprise Edition (64-bit) ver 9.00.4035.00 +SSAS есть olap-бд с несколькими кубами. в бд есть довольно толстое измерение: - 40+ млн записей - 150+ атрибутов - 10 гб места на схд. регламент обновления: - раз в неделю полный деплоймент - раз в сутки - update в норме деплойменты занимают 0,7-:-2 часа - в зависимости от сторонней нагрузки на сервере. структура измерения не редактировалась уже несколько месяцев. ========== описание проблемы: ========== за последние пару недель трижды имела место следующая ситуация: 1. развертывание застревает на последнем\одном из последних шагов (= внешне - продолжается исполнение, но в логе висит состояние: "Построение индексов для данных для атрибута <...key...> завершено." и так в течение нескольких часов) сиквель при этом всем доволен. 2. служба в двух случаях из трех переставала отвечать, в одном - продолжала благополучно работать. в последнем случае в трассе можно наблюдать пользовательские запросы, которые исполняются довольно шустро. можно даже параллельно отдеплоить в режиме update другое измерение (экспериментировал с небольшим.) 3. дополнительно за указанный "проблемный" период один раз наблюдались проблемы на СХД. по времени это было близко к одному из описываемых мной сбоев, но например сейчас, когда я пишу этот пост, сбой с развертыванием случился в 4 раз, а СХД всем довольно. 4. места много. ========== собственно, вопрос: "куды бечь"(Ц) = на что стоит смотреть? 1) вообще и 2) конкретно сейчас - когда сбой воспроизведен yahyah ... |
| 27.12.2016, 17:45:02 |
yah, На размеры файлов смотрите, там, вроде бы, было ограничение 4 Гб. Думаю, раньше вас спасал полный прлцессинг раз в неделю. ... |
| 27.12.2016, 20:10:47 |
Критик, спасибо за ответ. про 4 гб я в курсе. нет: <key>.asstore - самый тяжелый файл в директории измерения - весит 1,2 гб. ну и еще информация: в 18:50 отправил службу в ребут, и поставил на развертывание по новой - из студии чтоб попроще смотреть было. сейчас уже идет процессинг индексов партиций. по ощущению минут через 20 закончится. разница по сравнению с _10 часов назад_ в том лишь, что рабочий день кончился. так что беда на серваке или на схд, но где и чего именно не хватает, понять не могу. upd: вот только что закончился процессинг - я даже в бассейн не успел удрать :) ... |
| 27.12.2016, 20:39:19 |
дизайн измерения в студию! ... |
| 27.12.2016, 21:07:41 |
Alex_496, доброго времени суток. прям вот скриптом бросить не смогу - у нас ит-безопасность очень... эээ... целеустремленная... но на пальцах могу, если это приемлемо вам, ну и на вопросы отвечу, естественно - буде таковые возникнут. в основе измерения звезда, аккуратно нарисованная в dsv (= все связи есть). все таблицы, из которых тянутся данные непосредственно или опосредованно - через query \ view - лежат на одном сервере, хотя и в разных базах. в центре - named query на 40+ млн записей, который получается из таблицы при помощи where назначение которого - отсекать: 1. помеченные на удаление записи (в БД КИС записи удаляются, а в dwh помечаются на удаление) 2. историю, подернутую пеплом забвения финдепартамента ( rec_Create_DT >='20100101') . на периферии - порядка 80+ named query вида: Код: sql 1. 2. 3. или Код: sql 1. 2. 3. vSimpleEntity и vDubleEntity вьюхи над схемой, в которой живет объектная "база" для хранения junk_attributes. в измерении 150+ атрибутов. если ключи, имена и атрибуты для кастомных сортировок можно взять с периферии звездочки, они оттуда и берутся. для таких атрибутов мощность от 2 до 8000 мемберов (больше тыс экзотика. таких атрибутов ровно две шт, типичные мощности до 100 мемберов) есть десяток атрибутов мощностью от нескольких тысяч до 0,2 млн и пяток атрибутов от 0,5 до 5+ млн. для них ключевые коллекции и имена берутся из центра звездочки. в измерении есть 14 естественных иерархий на 3-6 уровней... ну т.е. никакой экзотики. про связи измерения в кубе - возможно, это важно, поскольку описываемая в теме ситуация возникала только в ходе update deployment, хотя - судя логам - еще _ДО_ начала деплоймента индексов партиций: - с одной гм по факту. - еще 5 гм связаны с этим измерением регулярно (фактов там от 10 млн до 0,5 млрд) - еще одна гм на 0,5 млн записей имеет связь м2м - в референсных связях рассматриваемое измерение прокладкой не работает, по очевидным причинам. и самое главное - я об этом писал, но повторюсь: измерение уже продолжительное время живет в неизменном виде и с ежедневными обновлениями, которые идут за 1- 3 часа. шит стал хэппенз последние две недели, так что правдоподобной выглядит гипотеза, что на серваке что-то не в порядке. но что саппорт схд\системы, что дба разводят руками и утверждают, что их железо и софт живут без явных патологий, хотя и под возросшей нагрузкой - в связи с предновогодьем . ... |
| 28.12.2016, 01:02:27 |
>>в основе измерения звезда Это значит, что куб построен по снежинке? Галка материализации стоит? ... |
| 28.12.2016, 01:17:35 |
Критик>>в основе измерения звезда Это значит, что куб построен по снежинке? Галка материализации стоит? референсных связей в кубе нет вообще - галку ставить некуда . схему данных, лежащую в основе _куба_в_целом_ я б не стал относить ни к одному "чистому" архетипу ;-) ... |
| 28.12.2016, 09:33:22 |
yah, по скулю - зависших процессов не наблюдали? может строит неоптимальный план выполнения запроса (на получение данных для измерения) ... |
| 28.12.2016, 10:47:18 |
StarikNavy, нет. в активити_мониторе виден как выполненный последний из процессов развертывания атрибутов - ну вот ровно для ключевого атрибута. причем в АМ самого скрипта-то не видно, но процедурой его можно выдернуть. это именно тот скрипт, который крутится для ключевого атрибута. ну и в целом сиквель всем доволен: т.е. там точно нет блокировок. время от времени появляются подвисшие в ожидании тех или иных ресурсов процессы и дисковые очереди, но они на других базах крутятся. это неприятно, но не может объяснять ситуацию: такие PIDы как появляются так и исчезают помногу раз за тот период, когда SSAS уже явно нехорошо. при этом - повторюсь - активных или зависших запросов от SSAS уже нет. исключение - тот случай, когда развертывание зависло\отвалилось, а служба оставалась бодрой и даже позволила отдеплоить на том же кубе маленькое измерение в режиме update. там процессы были, ясен пень, но все с ними завершалось благополучно. ... |
| 28.12.2016, 12:38:53 |
yah, у Вас сначала отдельным шагом Process Data, а потом другим шагом Process Index ? Попробуйте так. Ну и как самый долгий способ обнаружения причины проблемы - создать копию OLAP-проекта, убрать MDX-скрипты, Agg Design, убирать по одному измерению и пробовать процессить куб, смотреть когда начнутся тормоза. ... |
| 28.12.2016, 15:28:14 |
Alex_496, имеется ввиду процессинг измерения или куба разбить на данные и индексы? дело в том, что ситуация воспроизводилась только и исключительно при процессинге измерения. куб можно разворачивать как угодно - можно гм по отдельности процессить, можно куб чёхом - предварительно параллелизм обрезав. там ничего не падает. копию измерения я уже создал и отпроцессил. нормально все прошло. но измерение свободное пока. так что моя гипотеза - что баг как-то обусловлен архитектурой именно измерения - пока подтверждения не получил. Впрочем, она и не отвергнута - потому что main тоже сейчас и сам не падает и службу не роняет. ... |
| 28.12.2016, 18:04:32 |
и для измерений тоже разнести на части ... |
| 28.12.2016, 18:54:44 |
yah, в измерениях ключи, надеюсь, целочисленные? сервер процессинга и сервер запросов - разнесены или все на одной службе? может серверу OLAP не хватает оперативной памяти во время процесс индексов. Перейти на версию 2014/2016, уж и не помню какие там бодячки у 2005ой ProcessUpdate самый затратный, самый тяжелый, я его не испотльзую ... |
| 28.12.2016, 19:14:49 |
Alex_496 >> в измерениях ключи, надеюсь, целочисленные? почти все. исключения - три атрибута, основанные на полях большой таблицы типа char(3), char(6), char(9) они тяжелые - третий как раз в категории под 8 млн записей. без них не обойтись, но они процессятся заведомо нормально. возможно потому, что это char из цифирек на самом деле - первые три, шесть, девять символов штрихкода. >> сервер процессинга и сервер запросов - разнесены или все на одной службе? на одной >> может серверу OLAP не хватает оперативной памяти во время процесс индексов. такое бывало. немного в другом контексте. боремся с этим явлением при помощи ограничения на память снизу и параллелизма при развертывании сверху. кроме того, PAGEIOLATCH_SH и RESOURCE_SEMAPHORE мониторятся и логируются централизованно на серваке. и у процессов ссас это бывает крайне редко сейчас. по кр мере когда наблюдались сбои, которые вынудили меня написать сюда, по моим запросам этого не было. >> Перейти на версию 2014/2016, уж и не помню какие там болячки у 2005ой в общих планах есть такое - в течение ближайшего квартала, мотив, причем именно таков: многие косяки должны рассосаться. но, не от меня зависит, а непрерывность сервиса надо обеспечивать уже сейчас... классическая коллизия " а Мойша в постель ложись - план выполняй :)" >>ProcessUpdate самый затратный, самый тяжелый, я его не испотльзую с этого места поподробнее. мне как-то казалось, что update = data +index для измерения + index+aggr для всех партиций + скрипты. нет разве? ... |
| 29.12.2016, 00:43:27 |
yah, замените ключи на CAST(HASHBYTES('SHA1', UPPER(string_field_1)) AS BIGINT) AS id_field_1 да, data +index для измерения + index+aggr для всех партиций + скрипты добавить оперативной памяти насколько можно, например, у себя RAM повышаем до 512 Гб желательно уйти от named query широкое измерение распилить вертикально на 2, сравнить, что это даст в плане производительности ... |
| 29.12.2016, 01:26:06 |
yah, еще для атрибутов, что почти 1 ~ к 1 с ключевым, если есть такие, выставить notOptimize ... |
| 29.12.2016, 01:29:18 |
Alex_496yah, замените ключи на CAST(HASHBYTES('SHA1', UPPER(string_field_1)) AS BIGINT) AS id_field_1 прикольно. а мотивировка общего характера под такое решение есть? ну, кроме, "попробовали, получилось быстрее". и в связи с этим вопрос чуть в сторону: вот есть необходимость внутри записи таблицы-субстрата измерения что-то посчитать. вот модельные примеры для понимания: есть битовая маска, надо вытащить 0-й, 1-й,... 31-й биты по отдельности. есть EAN, надо вытащить 1-3 цифры, 1-6, 1-9 - как у меня выше это можно сделать несколькими разными способами: внутри ETL все посчитать и записать в соотв поля соотв. таблицы в DWH в упомянутой таблице DWH завести Computed column написать вьюху и ее подсунуть в DSV как основу для измерения в DSV написать named query. как-то еще? из общих соображений, что предпочтительнее? или, возможно, существуют какие-то контекстно зависимые рекомендации? Alex_496добавить оперативной памяти насколько можно, например, у себя RAM повышаем до 512 Гб хех... (грустно смотрит в папку \\Control Panel\All Control Panel Items\System) ясно что лучше быть здоровым и богатым Alex_496желательно уйти от named query выше вопрос ровно про это: куда? Alex_496широкое измерение распилить вертикально на 2, сравнить, что это даст в плане производительности есть такое в планах, хотя мотивировка - тяжелый ETL, который надо как-то распараллелить. попутно и измерение попробую распилить. ... |
| 29.12.2016, 18:40:30 |
yahвопрос чуть в сторону Атрибут должен быть атомарным ... |
| 29.12.2016, 21:12:04 |
Критик, поясните, плз. ... |
| 30.12.2016, 08:33:35 |
yah, Всякие битовые маски могут присутствовать только в stage-области, в области витрин он должны быть разбиты на отдельные поля. ... |
| 30.12.2016, 16:03:15 |
Критикyah, Всякие битовые маски могут присутствовать только в stage-области, в области витрин он должны быть разбиты на отдельные поля. я ж ровно о том же. вопрос был в том каким механизмом лучше разбивать. поясню: Пусть на источнике есть таблица t_Source, которая после ETL превратится в рекордсет t_DWH который должен стать основой измерения (PrimeryKey из таблицы t_source будет ключевой коллекцией для ключевого (блин, простите за тавтологии :) ) атрибута измерения. Пусть в t_source есть поле - field int = битовая маска. и по логике вещей 1-й бит оттуда должен превратиться в атрибут с мемберами "неведомая хрень - да", "неведомая хрень -нет" в нашем измерении. заводим в какой-то форме рекорсет Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. для нашего атрибута: ключ берем из Ex_Id, name из Ex_Name но теперь табличку t надо как-то сджойнить с рекордсетом t_DWH, значит в нем должно появиться поле Код: sql 1. вот это case when ... и надо где-то как-то посчитать. я там выше способы, которые в голову приходят, описал. и спросил, какой из них с т.зр. уважаемого алекса_496 предпочтительнее. Если у вас есть по этому поводу соображения, с удовольствием про них почитаю :). ПС по главному вопросу темы: сбои SSAS похоже-таки привели лиц, принимающих решения, к мнению, что домик из говна и палок - не самое хорошее место для построения критической отчетности. так что ждем-с переезда: либо на новое железо, либо на хорошую ВМ на большом хосте. ... |
| 30.12.2016, 19:09:48 |
yah, На этапе etl нужно от них избавляться ... |
| 30.12.2016, 19:28:58 |
yah, отдельные поля-флаги (0/1) из таблицы DWH --> в Junk Dimension ... |
| 30.12.2016, 21:55:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1858419]: |
67ms |
60ms |
| others: | 226ms |
| total: | 403ms |
