Ошибка в настройке Job-a
Добрый день. Есть задача отправка ежемесячного реестра операций с помощью Oracle BI Publisher, который запускается 3-го числа следующего за отчетным месяца. Хочу сделать так чтобы входной параметр был только один, чтобы при необходимости выгрузить отчет за какой то определенный месяц, я смог задать одну дату и выгружался отчет за месяц. Входной параметр :sdate - текущая дата, дата запуска отчета. На его основе формируются параметры для отбора операций :date_from & :date_to. Формируются они в List of Values запросом select to_char(trunc (:sdate - 15,'MM'),'dd.mm.yyyy') from dual. Делаю так потому что не хочу в Data Model производить преобразования для вычисления первых и последних чисел месяца. В настройках джоба во входной параметр :sdate я записываю {$sysdate()$}. Джоб создается, но при повторном открытии во вкладке General я вижу следующую ошибку Error 500--Internal Server Error From RFC 2068 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1: 10.5.1 500 Internal Server Error The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request. Джоб не работает. Подскажите как настроить параметры и List of Values? ... |
| 17.01.2017, 10:28:10 |
А что в логе bipublisher.log? ... |
| 17.01.2017, 12:31:25 |
Jack Carver, пишет Unparseable date format. Такая ошибка не возникает если входной параметр которому в джобе присваивается значение {$sysdate()$} использовать напрямую в тексте запроса в Data Model. Ошибка появляется когда от этого входного параметра начинают зависеть другие параметры ... |
| 17.01.2017, 15:38:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1858407]: |
153ms |
33ms |
| others: | 218ms |
| total: | 449ms |
