Проблема с CreateObject("V83.ComConnector")
Пробую запилить интеграцию QlikView и 1С8.3 все локально на Win10(64) по материалам этого тынца Там необходимо выполнить макрос с = CreateObject("V83.ComConnector") Ошибка: Невозможно создание объекта контейнером ActiveX: 'V83.ComConnector' Код: 800A01AD Почитал. Вроде как ошибка связана с запуском wscript.exe по умолч. из папки system32 а не с SysWOW64. Действительно, если сделать батник с явным указанием пути на SysWOW64, то ошибка не всплывает. Но как это указать в кликовском макросе ? Мож реестр подправить ? ... |
| 30.08.2016, 13:18 |
Поправил две веточки реестра: HKEY_CLASSES_ROOT\VBEFile\Shell\Open2\Command HKEY_CLASSES_ROOT\VBSFile\Shell\Open2\Command поменял SYSTEM32 на SysWOW64 VBS-скрипт в отдельном файлике стал выполняться. Но в QlikView (х64) по прежнему тишина. :( Может еще какие веточки поправить ? ... |
| 30.08.2016, 17:35 |
Я извиняюсь за возможный некропост, но убил весь день на поиск решения. Еще раз вкратце. ОС 64-х битная 1С клиент 64-х битный. COMConnector не вызывается по причине Ошибка: Невозможно создание объекта контейнером ActiveX: 'V83.ComConnector' Что делать? Регаем comcntr.dll из папки SysWoW64\regsvr32.exe <путь к comcntr> Если вы хотите вызывать VBS скрипт с 64-х битным 'V83.ComConnector', то делать это нужно через cscript.exe (не опечатка, т.е. не wscript.exe, а именно cscript.exe), т.е. cscript.exe ваш.vbs ... |
| 19.01.2017, 13:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1858405]: |
149ms |
44ms |
| others: | 238ms |
| total: | 482ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
