Добавить промежуточный и общий итог
Здравствуйте! Необходимо получить такой результат, чтобы были строки: отгрузки по каждому городу, по региону и все. Регион Город Отгрузки штВсе регионыВсе города6500Регион1Все города в регионе12500Регион1Город11000Регион1Город21500Регион2Все города в регионе24000Регион2Город34000 Такой запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Выдает такой результат: Регион Город Отгрузки штAllAll6500AllГород11000AllГород21500AllГород34000Регион1All2500Регион1Город11000Регион1Город21500Регион2All4000Регион2Город34000 Получается строки дублируются Дорабатываю запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Выдает такой результат: Регион Город Отгрузки штРегион1All2500Регион1Город11000Регион1Город21500Регион2All4000Регион2Город34000 Как видно без строки Общего. Дорабатываю еще Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Пишет, что "Функция ожидает для аргумента 1 выражение набора кортежей. Было использовано строчное или числовое выражение.". Похоже, что нельзя писать так. Код: sql 1. 2. Как правильно скорректировать запрос, чтобы получить нужный результат? Учитывая, что атрибуты "Регион" и "Город" не иерархичны. ... |
| 23.01.2017, 10:07:29 |
ferzmikk, Зачем так усложнять и отнимать сеты? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. PS. NonEmptyCrossJoin нужен, чтобы большие сеты формировались быстрее, потому что они сначала физически джойняться все элементы двух иерархий, а затем пускается через группу мер. С помощью NonEmptyCrossJoin, оно сразу джойнит только непустые элементы. ... |
| 23.01.2017, 12:27:50 |
SkyTod, Если запускать такой запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Пишет ошибку "Функция ожидает для аргумента 1 выражение набора кортежей. Было использовано строчное или числовое выражение.". Как правильно писать? ... |
| 23.01.2017, 12:51:50 |
ferzmikk, CroosJoin не умеет объединять тюплы, нужно указать, что это сеты с одним элементом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 23.01.2017, 14:10:18 |
SkyTodferzmikk, CroosJoin не умеет объединять тюплы, нужно указать, что это сеты с одним элементом: Код: sql 1. 2. Теперь заработало! ... |
| 23.01.2017, 14:52:22 |
Экспериментирую писать через функцию EXISTS. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Выдает такой результат Регион Город Отгрузки штAllAll6500AllГород11000AllГород21500AllГород34000Регион1All2500Регион1Город11000Регион1Город21500Регион2All4000Регион2Город34000 Через функцию EXISTS возможно получить нужный результат? ... |
| 23.01.2017, 15:13:48 |
ferzmikk, Попробуй так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 23.01.2017, 18:17:50 |
grAlex, Получилось, спасибо! ... |
| 24.01.2017, 07:17:04 |
SkyTodferzmikk, CroosJoin не умеет объединять тюплы, нужно указать, что это сеты с одним элементом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Как быть, если нужно отсеить один город? Код: sql 1. 2. Пишет ошибку "Функция ожидает для аргумента 1 выражение набора кортежей. Было использовано строчное или числовое выражение". ... |
| 08.02.2017, 11:23:45 |
ferzmikk, если вы указываете в MDX set из одного члена, он должен быть обрамлен фигурными скобками {{[Города].[Город].[All]} - {[Города].[Город].&[1]}} ... |
| 08.02.2017, 13:12:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1858375]: |
246ms |
30ms |
| others: | 191ms |
| total: | 496ms |
