SSAS stored procedure timeout
Добрый день, коллеги. Не знаю как побороть следующую проблему. Есть процедура на C#, деплойнули в SSAS. Вызываем MDX: call SqlQuery.ExecuteProc("olap.sp_SBC_Cost", "@f_month = .... получаем: Query (1, 6) Execution of the managed stored procedure ExecuteProc failed with the following error: Exception has been thrown by the target of an invocation.Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding. Работает ровно 30 секунд и обрывается. Кто подскажет куда копать? Что/где поменять, чтобы выполнялось столько, сколько выполнялось (без ограничений по времени)? ... |
| 16.02.2017, 18:20:17 |
Игорь Бобак, на таком количестве информации только пальцем в небо наверное свойства соединения задаются на клиенте или на сервере (в том числе connection timeout/session..) выполняется наверно под сервисной учёткой, кроме того сети сервера компьютера разработчика могут быть разными ... |
| 16.02.2017, 18:47:29 |
SSAS_SP наверное из какой-то сети: 1) создаёт соединение к SQL серверу (под какой-то учёткой) с SSAS сервера.. 2) подставляет параметры и выполняет SP в какой-то SQL базе/схеме так что копать с обратной стороны выполняя шаги в ручную на тех машинах и под теми учётками в какой цепи/последовательности это происходит.. если конечно не банальный вопрос доступа на выполнение нужнного кода (.Net/framework etc..) или настроек SSAS на вызов продцедур (и пр. типа externalconnection/command timeout, comudfenabled и пр.).. ... |
| 16.02.2017, 18:54:19 |
частично можешь в той-же SQL базе проверить как QueryLog будет работать если его туда временно перекинуть.. и в серверных настройках есть много пунктов с окончанием ..TimeOut для простоты сделай в базе продцедуру отрабатывающую за секунду и её вызывай. ... |
| 16.02.2017, 19:01:45 |
бывает стоит проверить есть-ли нужная Assembly на сервере, добавь туда ещё (в Assembly) внутреннюю функцию (без вызова внешних соединений) - типа простой внутренний MDX .. вызови увидешь работает-ли сама Assembly ... |
| 16.02.2017, 19:08:18 |
нашел в чем причина. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Вся проблема была вот здесь - proc.CommandTimeout = 0; Оказывается, по умолчанию 30 секунд - видно из сорсов. Вылетал exception на da.Fill(dt) который по факту вызывает команду и не может дождаться результата. Простите за беспокойство. ... |
| 16.02.2017, 19:25:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1858356]: |
189ms |
29ms |
| others: | 230ms |
| total: | 485ms |
