cell data Enable read permissions 4,294,967,296 tuples
Коллеги добрый день! Всплыла следующай проблема: Имеем ssas 2016, Группа мер в 10 секций по 100Мб каждая, 3 измерения (самое большое из которых 20Мб). Строим отчета вида 2 атрибута одного измерения и один атрибут 2го ( все одно под одним) в строках. В фильтр кидаем 3-е измерение дат - выбираем 1 месяц и вытаскиваем показатель [Продажа - Сумма НДС руб]. Под ролью с полными правами отчет отрабатывает моментально. Далее собираем роль ридера с ограничениями на cell data. Ставим галку на enable read permission и вставляем следующий код (Measures.CurrentMember IS [Measures].[Продажа - Сумма НДС руб]) . Добавляем в роль пользователя, пытаемся построить такой же отчет под ним. С двумя атрибутами измерений в строках отчет строится. Добавляем 3е - моментально получаем ошибку "The expression contains a function that cannot operate on a set with more than 4,294,967,296 tuples." Пятой точкой чувствую что нужно что то изменить в настройках сервера, т.к. после определенных изменений отчет и под админом перестал строится с той же ошибкой :), откатился на дефолтовые настройки, все заработало. Буду благодарен за подсказку.. ... |
| 24.03.2017, 15:38:05 |
MaxFoxxy, не используйте Cell Data, в Dimension Data есть Measures Dimension - там ставьте! ... |
| 24.03.2017, 15:50:18 |
ShIgor, А можете срин с примером дать, где вписать доступность показателя? Заранее спасибо. ... |
| 24.03.2017, 15:56:06 |
MaxFoxxy, вот ... |
| 24.03.2017, 16:02:28 |
ShIgor, Большое человеческое СПАСИБО! Не знал об этом.. Это решило и вторую проблему(не по теме), в основном кубе 100+ показателей и порядка 10 ролей. Но при этом все видели весь набор показателей, только значения было N/A на недоступных. А теперь видны только отмеченные! У этого подхода точно нет скрытых особенностей?) ... |
| 24.03.2017, 16:15:32 |
ShIgor, Вот только вижу я физические только меры... а как быть с расчетными? ... |
| 24.03.2017, 16:39:47 |
MaxFoxxy, и что еще более странно, при попытке подключиться из под учетки, входящей в эту роль - ексель начинает ругаться на строки вида :[Measures].[Количество приход] = iif([Measures].[Количество приход]<>0, [Measures].[Количество приход], null); Дескать не могу найти такого мембера при попытке распарсить куб. Хотя это показатель физический, а таким образом я переопределяю ноль в null. ... |
| 24.03.2017, 16:59:39 |
| 24.03.2017, 18:15:29 |
ShIgor, Спасибо! помогло. Остался только один нюанс. Мне нужно дать доступ к калку, но при этом не давать доступ к физ мере, на основании которой строится нужный мне калк. Если дать доступ и к физ мере, а потом в cell data запретить значения физ меры - опять упираюсь в ошибку, которую описывал в самом начале... Подскажите, как решить такую проблему? ... |
| 26.03.2017, 18:36:39 |
MaxFoxxy, создать скрытую физ. меру и два СМ - один тупо показывает эту физ. меру, второй - что-то от нее считает ... |
| 27.03.2017, 16:49:26 |
забыл пароль......один тупо показывает эту физ. меру смысл? MaxFoxxy, если скрыть ото всех, сделайте ее hidden ... |
| 27.03.2017, 20:03:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1858320]: |
52ms |
25ms |
| others: | 194ms |
| total: | 297ms |
