Вопрос по SSAS
Доброго времени суток. Подскажите, есть ли разница в скорости чтения секции в кубе в зависимости от количества отдельных мер в группе мер. Может будет понятнее так - я вытягиваю в отчет одну меру, и вопрос в том, будет ли разница в скорости если в группе мер будет 1 мера или 10 мер, меры физические, то есть их надо считывать с диска ... |
| 28.03.2017, 17:24:42 |
Вопрос по SSAS
netkiller, Зависит от размеров, при мелких размерах не принципиально, а если мера одна на партицию в 2Гб то добавление мер повлечёт увеличение размера партиции (хотя ключи связи с измерениями будут те-же - тут не критично), и необходимость увеличения их количества - и соответственно росту сканирований (дисковых операций), так-же возрастут требования к обьёму памяти (на кэширование, особенно если ролей много в корпоративной среде - то память вполне может оказаться критической точкой, иначе будет частая очистка кэша и повторные сканирования диска) тут стоит поаккуратней подойти к определению типа данных - очень эффективное средство оптимизации при росте требований.. так-же смотря что за мера - комбинации разных типов тяжелых агрегаций (например сумма, count, last-non-empty) могут негативно сказаться.. в то-же время разброс по разным группам мер сканируемых одним запросом - обратная сторона медали, т.е. опять дополнительные сканирования партиций (опять-же лучшие практики и даже VS будет советовать объединить в одну группу при одинаковой гранулярности).. ... |
| 28.03.2017, 18:39:48 |
Вопрос по SSAS
vikkiv, а можно ссылку какую-нибудь по существу вопроса? Просто я тоже интересуюсь и встречал другое мнение на просторах интернета. Например, тут говорится: 2.4.4 Avoid Mimicking Engine Features with Expressions ... • Calculated columns in the data source view (DSV). ... то есть, меру можно сделать через CREATE MEMBER в CALCULATE скрипте, а можно через вычисляемый столбей в DSV и физическую меру соответсвенно, если возможно. так вот документ по ссылке говорит что второй вариант предпочтительнее. ... |
| 31.03.2017, 13:48:01 |
Вопрос по SSAS
Диклевич Александр, интересно а где в предыдущем посте говорится что предпочтительней создать вычисляемую меру? ... |
| 31.03.2017, 15:29:42 |
Вопрос по SSAS
Диклевич Александр, formula engine - однопоточный, storage engine - многопоточный ... |
| 31.03.2017, 16:13:59 |
Вопрос по SSAS
так и остались в тумане концептуальные вопросы, один из которых - почему FE не сделать многопоточным. Команда создателей SSAS - была одна из самых талантливых. Им бы еще создавать и создавать ... |
| 31.03.2017, 18:10:52 |
Вопрос по SSAS
vikkiv, это не говорится и вопрос не о том, а о влиянии количества мер в группе на производительность. у меня есть куб, там было много CREATE MEMBER. прочитав рекомендации, я их переделал в физические, то есть через столбцы в DSV. Вот и хочу узнать отрицательные стороны этого шага. Может есть какие материалы в сети? ... |
| 31.03.2017, 19:01:25 |
Вопрос по SSAS
Критик, а как это применимо к вопросу? Если можно на простом примере, так сказать, на пальцах - чем вредно иметь 10 мер в группе если идет сканирование одной и той же партиции? ... |
| 31.03.2017, 19:03:41 |
Вопрос по SSAS
Диклевич Александр, Ну если вы их умудрились сделать физическими (такая возможность иногда бывает), то много вы не выиграете. Т.к. несложные расчеты достаточно быстро выполняются в FE, а материлизация этих расчетов в физические меры, затавляет их считываться с диска. Т.е, если опытным путем заставить заглатывать в RAM эти меры (прогревать кэш), и делат так, чтоб не срыгивало, то предложенный вами вариант может оказаться сопоставим или немного хуже чем в CM. Проверяйте и еще раз проверяйте на своих условиях. ... |
| 31.03.2017, 21:38:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1858315]: |
68ms |
44ms |
| others: | 237ms |
| total: | 387ms |
