Как сделать SUM по иерархии для calculated measure, если measure-источник Nonadditive?
Добрый день всем! Помогите понять почему не работает суммирование верхних уровней иерархии для calculated measure, если оно отключено (Nonadditive) для меры-источника данных для этой calculated measure? Инструментарий: Olacle 11R2 OLAP Option и Olacle AWM 11.2.0.4.0B Исходные данные: 1. Имеются числа (A_INT), например: 1, 2, 3, 4, ..., привязанные ко времени (HOUR_ID): одно число каждый час в 00 минут 00 секунд. В таблице фактов имеем: HOUR_ID A_INT 2017010100 1 2017010101 2 2017010102 3 2017010103 4 2017010104 5 2. Создан dimension time (DIM_TIME) с default иерархией (MH): YEAR - MONTH - DAY - HOUR. Dimension заполнен данными на весь диапазон данных A_INT. 3. Создан куб: CB_TEST c dimension time DIM_TIME и иерархией DIM_TIME.MH. HOUR_ID смаплен с HOUR_ID таблицы фактов. 4. Создана measure A_INT ("Integrator") с отключенным агрегированием "Nonadditive (Do Not Summarize)". Исходя из задачи, агрегирование именно этих данных не имеет смысла. Мера смаплена со столбцом A_INT таблицы фактов. 5. Создана calculated measure A_DIF ("Differential (Ai - Ai-1)") которая вычисляет разность текущего и предыдущего значения из measure A_INT: LAG(CB_TEST.A_INT, 1) OVER (HIERARCHY DIM_TIME.MH) 6. Создана calculated measure A_DIF_SUM ("SUM of Differential") которая суммирует значения calculated measure A_DIF: SUM(CB_TEST.A_DIF) OVER (HIERARCHY DIM_TIME.MH BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT MEMBER WITHIN LEVEL) Что хочу от OLAP: - Агрегацию SUM для уровней иерархии YEAR - MONTH - DAY , т.е. выше уровня HOUR. Сейчас суммирование выполняется только по уровню HOUR, в уровнях выше Null. Что уже делал сам: 1. Перепробовал все условия агрегирования для SUM 2. Если в исходной measure A_INT включить любое агрегирование, то и зависимые calculated measure A_DIF и A_DIF_SUM будут выполнять агрегирование 3. Гуглин не помог, RTFM https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/olap.111/b28124/calculations.htm#OLAUG500 тоже не проясняет такое поведение calculated measure. Если нужны скрины что и как создано, запостю без проблем. Заранее благодарен. ... |
| 03.04.2017, 20:33:35 |
на SSAS делаем Scope-ами через descendants([твоя иерархия],[уровень дня],self_and_before) и там примерно sum([твоя иерархия].currentmember.children,мера) где изм.[уровень дня] это то что выше чем твой уровень часов.. ... |
| 03.04.2017, 22:07:28 |
vikkivна SSAS делаем Scope-ами ... Разбираюсь с OLAP недели три, поэтому полез смотреть про Scope. И вот, что интересно: 1. На https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms145989.aspx есть такие слова: SCOPE создают вложенные кубы, имеющие «пустоты» вне зависимости от MDX Compatibility параметр. Например, инструкция Scope( Customer.State.members ) может включать штаты в тех странах или регионах, которые не имеют штатов, но содержат элементы-заполнители для штатов, невидимые в остальных случаях. 2. А в OLAP User's Guide http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/olap.112/e17123/calculations.htm#CIHBADHE сказано вот что: Calculated measure.... Like relational views, calculated measures store queries against data stored in other objects. Because calculated measures do not store data, you can ... As soon as you create a calculated measure, it appears as a column in a cube view. Моё предположение: когда я включаю ненужную мне агрегацию по мере-источнику данных A_INT, я как раз и создаю "элементы-заполнители", которые создают ячейки в кубе и строки в cube view, к которым "привязываются" результаты от calculated measures. Если так, то calculated measure не могут сами создать "пространство" для своих результатов... Это предположение. Можно, конечно, перенести вычисление разности "текущий - предыдущий" на этап заполнения таблицы фактов, а куб использовать только для суммирования. Но, не изящно как-то. ... |
| 04.04.2017, 04:35:29 |
Scope и Calcuated Measure разные понятия, однако можно вышеописанную/целевую логику встроить в CM (т.е. в зависимости от текущего уровня переключая алгоритм расчёта) - всё что тебе нужно это просуммировать LEAVES (если [часы] это самый нижний уровень иерархии) для более высоких уровней , т.е. что-то типа iif isleaf()... .. sum(descendants(...,LEAVES),мера) .. ... |
| 04.04.2017, 12:53:13 |
vikkiv.... в зависимости от текущего уровня переключая алгоритм расчёта .. Попробую так, спасибо за идею. Как раз сейчас читаю мануал по OLAP DML, гибкая логика в оракловой OLAP Option реализуется на нём. Аналога Scope в оракловом OLAP-е в явном виде не нашёл - он довольно старый и без "наворотов". ... |
| 04.04.2017, 14:04:57 |
vikkivScope и Calcuated Measure разные понятия, однако можно вышеописанную/целевую логику встроить в CM (т.е. в зависимости от текущего уровня переключая алгоритм расчёта)... iif isleaf()... .. sum(descendants(...,LEAVES),мера) .. Поведение Calcuated Measure не изменилось после встраивания логики агрегирования в Calcuated Measure, как vikkiv рекомендовал. Исходный тест упростил до трёх мер: - "обычной" (A_INT), привязанной к таблице фактов по часовым данным. Для это меры я включаю/выключаю агрегирование. - calcuated measure (A_INT_CASE_SUM) с алгоритмом, как vikkiv рекомендовал: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. - добавил ещё calcuated measure связанную только с иерархией времени DIM_TIME.MH Код: plsql 1. Текущее резюме: - если в мере-источнике включено (ненужное мне) агрегирование, то в зависимой calcuated measure агрегирование тоже будет выполняться; - если в мере-источнике отключить агрегирование, то в зависимой calcuated measure агрегирование "пропадёт"; - если calcuated measure зависит от стабильно-существующих данных, например календаря DIM_TIME.MH, то её данные видны и не зависят от других measure / calcuated measure Скрин с результатами эксперимента: ... |
| 05.04.2017, 18:14:42 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BA%D0%B0&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
227ms |
48ms |
| others: | 23608ms |
| total: | 24282ms |
