Publisher 11g oracle.xdo.servlet.CreateException: Report definition not found
Publisher 11g возникла ошибка авторПросмотреть историю : http://localhost:9704/xmlpserver/servlet/viewHistory?jobid=16107 Подробное сообщение: ::JOB_PROCESSOR_EXCEPTION::[INSTANCE_ID=localhost.1444913691095] [INSTANCE_JOB_ID=16107]::::ERROR_GETTING_REPORT_DATA::[INSTANCE_ID=localhost.1444913691095] IOException:[INSTANCE_JOB_ID=16107] Report definition not found:/RPT/RPT_test.xdo [username=test_usr] oracle.xdo.servlet.CreateException: Report definition not found:/RPT/RPT_test.xdo [username=test_usr] at oracle.xdo.servlet.ReportException.fillI В истории джоба нет, в списках нет, пользователь админ. где вообще можно найти это джобы паблишера? хочу вычистить руками ... |
| 22.09.2016, 17:41:46 |
ASKurkin, загляните в EM -> Business Intelligence -> coreapplication -> Deployment -> Scheduler там прописаны настройки соединения с базой в которой лежит интересующая вас информация. В целевой схеме названия таблиц содержат префикс "XMLP_". Для полного удаления расписаний ещё нужно заглянуть в таблицы "QRTZ_". Вот тут 17230461 выкладывал небольшой plsql-скрипт с перечислением объектов для чистки, но полной уверенности что этого достаточно - нет. Так что на свой страх и риск :) ... |
| 23.09.2016, 13:01:59 |
bishnike, планирую воспользоваться приложенным скриптом. Подскажите плз надо ли сервисы bi, wls перестартовывать? ... |
| 12.10.2016, 13:32:36 |
Сделал более наглядный скрипт. Заметил что такие джобы появляются, если не выключив задание удалить его. Выполнять скрипт стоит когда выбранные джобы не работают. Схему подставляем свою. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 14.04.2017, 13:32:26 |
по сути скрипт просто очищает логи. ... |
| 14.04.2017, 13:51:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1858291]: |
185ms |
28ms |
| others: | 228ms |
| total: | 476ms |
