Насколько оправданно создавать много измерений времени? SSAS MDM
Есть куб SSAS MDM (2016 SP1 Standard Edition) - данные по продажам. И для некоторых фактов (фин проводки себестоимости продаж) есть довольно много дат: Item Posting Date - дата отгрузки товара клиенту First Posting Date - дата приобретения товара у поставщика Last Posting Date - дата последней операции с товаром (могли отгрузить товар, а потом вернуть, и он сейчас лежит на складе) Last Known Posting Date - дата последнего известного нахождения товара на складе (если товар ушел - дата операции, а если еще на складе - дата выгрузки ETL) Value Posting Date - дата фин проводки Cost Posting Date - дата учета инвойса от поставщика, сумма из которого сформировала себестоимость продаж Cost Item Posting Dateт - дата товарной операции, на которую разнесен инвойс поставщика (например, дата перемещения между складами, на которое разнесли затраты по перевозке) Revenue Posting Date - дата учета инвойса продажи (может отличаться от даты отгрузки товара покупателю и от даты фин проводки себестоимости) Вот смотрю я на этот список - и мучают меня сомнения - нужно ли столько измерений? Сейчас все эти даты являются атрибутами других измерений (вообще нет ни одного измерения времени))). Но есть желание сделать структуру более правильной. (Если буду делать - будет именно несколько измерений, так как пользователи смотрят отчеты в екселе.) Но не получится ли хуже? Может, лучше оставить даты атрибутами других измерений? К сожалению, нигде не смог найти описание плюсов и минусов большого количества измерений времени. ... |
| 13.04.2017, 17:19:34 |
s_ustinov, Гуглите по клычевым словам "ролевое измерение" ... |
| 13.04.2017, 18:48:54 |
s_ustinov, почему нет? Загляните в Adwenture Works, там используются три измерения дат. Только надо помнить про полуаддитивные меры, они работают совместно с измерением типа Time. при использовании ролевых измерений в кубе, они все Time, но расчеты будут только относительно самого первого (верхнего) в кубе. Средний курс Автралийского доллара по годам измерений Date и ShipDate Date Average RateCY 2005 0.62CY 2006 0.55CY 2007 0.52CY 2008 0.55 Ship Date Average RateCY 2005 0.55CY 2006 0.55CY 2007 0.55CY 2008 0.55CY 2009 0.55CY 2010 0.55 ... |
| 13.04.2017, 21:14:39 |
Критикs_ustinov, Гуглите по клычевым словам "ролевое измерение" Уже. Я поэтому и упоминал, что смотреть будут в екселе. Насколько понимаю, сделать разные имена для атрибутов ролевых измерений не получится или будут видны много разных иерархий - пользователи и так жалуются, что куб не очень понятный... Так что проще будет сделать несколько полностью разных измерений. ... |
| 13.04.2017, 21:29:46 |
ShIgors_ustinov, почему нет? Загляните в Adwenture Works, там используются три измерения дат. Только надо помнить про полуаддитивные меры, они работают совместно с измерением типа Time. при использовании ролевых измерений в кубе, они все Time, но расчеты будут только относительно самого первого (верхнего) в кубе. Средний курс Автралийского доллара по годам измерений Date и ShipDate Date Average RateCY 2005 0.62CY 2006 0.55CY 2007 0.52CY 2008 0.55 Ship Date Average RateCY 2005 0.55CY 2006 0.55CY 2007 0.55CY 2008 0.55CY 2009 0.55CY 2010 0.55 Три измерения - не восемь. Пока удается обойтись без полуаддитивных мер, но в дальнейшем могут понадобиться - спасибо, буду учитывать этот момент. А еще есть какие-либо грабли, на которые можно наступить со многими измерениями времени? ... |
| 13.04.2017, 21:35:04 |
Много измерений времени менее удобно поддерживать. Допустим, захотите добавить финансовый год - его надо будет добавлять во все измерения отдельно. Или вычислимая мера относительно времени - в MDX надо будет дублировать код для измерений времени. ... |
| 13.04.2017, 23:31:42 |
делал и ролевые измерения времени для основных событий, а также как натуральная иерархия в обычных измерениях, например, Точки продаж, чтобы смотреть оные в разрезе поколений ... |
| 14.04.2017, 00:26:03 |
bideveloperМного измерений времени менее удобно поддерживать. Допустим, захотите добавить финансовый год - его надо будет добавлять во все измерения отдельно. Или вычислимая мера относительно времени - в MDX надо будет дублировать код для измерений времени. Хм... Возможно, вычислимые меры как раз свидетельстууют в пользу отдельных измерений времени... В моем случае они очень разные по смыслу... Про финансовый год - действительно будет сложнее. Но вероятность таких изменений весьма небольшая. День - месяц - квартал - год. Год календарный. Больше пока ничего не надо. ... |
| 14.04.2017, 00:40:37 |
Alex_496делал и ролевые измерения времени для основных событий, а также как натуральная иерархия в обычных измерениях, например, Точки продаж, чтобы смотреть оные в разрезе поколений У меня сейчас даты тоже встроены как отдельные иерархии в обычные измерения... И пока хватает. С одной стороны - измерение времени полезно - полуаддитивные меры можно использовать. С другой стороны в стандарт едитион многое обрезано, да и не нужны они пока... И есть опасение, что формирование отчета, в котором номер документа и дата учета берутся из одного измерения, будет выполняться быстрее, чем если те же данные будут в двух разных измерениях... ... |
| 14.04.2017, 00:48:02 |
s_ustinov, про подозрение в последнем абзаце, писал, если мне не изменяет память, Крис Вебб. ... |
| 14.04.2017, 07:47:56 |
s_ustinov, точно про role playing dimensions прочитали? И про custom/user hierarchies вкурсе? ... |
| 18.04.2017, 18:25:18 |
Yuri Abeleточно про role playing dimensions прочитали? И про custom/user hierarchies вкурсе? Точно читал, но мог что то упустить. Есть обязательное требование - в экселе поля с разными типами дат должны называться по разному. То есть если выводим Item Posting Date и First Posting Date - эти два поля именно так и должны называться. Насколько я понял из прочитанного, сделать такое с role playing не получится. Поэтому сильно в эту тему не стал углубляться. ... |
| 20.04.2017, 01:01:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1858283]: |
51ms |
53ms |
| others: | 198ms |
| total: | 350ms |
