SSAS OLAP - измерения дата и время
Всем доброго времени суток, Предположим, есть простой куб: Календарь, Номенклатура, Склады, Документы, Продажи\Остатки\Обороты, детализация до даты. Продажи и обороты также и по документам, но остатки на документ - уже нет. В источнике детализация есть до документа\транзакции (дата:чч.мм.сс:документ), при этом порядок документов в пределах одной секунды - по порядку идентификатора документа (источник - промежуточная БД между 1С и кубом, полностью подконтрольна). Есть планы по добавлению в куб измерения Время (что само по себе не проблема) и расчет остатков по каждому документу\транзакции. Собственно, вопрос - как грамотно связать Время + ИД_Документа? А затем Календарь + Время? И как, по какой единой формуле затем считать остатки, независимо от того, какая детализация - Календарь или Время - выбрана? Такое возможно? ... |
| 12.05.2017, 10:28:23 |
max_kov, непонятна суть проблемы, добавляете измерение времени, добавляете в факты ссылку на измерение времени (timeid), получаете привязку ко времени, профит, в чем проблема? ... |
| 12.05.2017, 11:27:51 |
max_kov, если же вам надо чтобы было видно почасовое изменение остатков, то придется расшивать календарь до часов-минут-секунд и соответственно менять структуру измерения и привязку делать не dateId, а скажем минутаотрождествахристоваId, тогда сможете раскрывать остатки до минут. ... |
| 12.05.2017, 11:31:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1858254]: |
214ms |
| others: | 230ms |
| total: | 500ms |
