SSAS. Добавление данных в куб в реальном времени
Здравствуйте, помогите пожалуйста с вопросом, возможно ли из приложения вставлять изменения данных напрямую в куб? Все это необходимо делать без процессинга куба. Что бы пользователи без задержек могли анализировать данные в реальном времени. ... |
| 11.05.2017, 10:25:03 |
hollister, ROLAP ... |
| 11.05.2017, 12:22:29 |
hollister, Несбыточная мечта. ROLAP конечно это максимальное приближение, но на сложной логике это не будет просто. ... |
| 11.05.2017, 15:24:01 |
благодарю за ответы! ... |
| 11.05.2017, 16:20:48 |
hollisterЧто бы пользователи без задержек могли анализировать данные в реальном времени.отказаться от MD SSAS и перейти к лямбда архитектуре ... |
| 14.05.2017, 15:26:24 |
hollister, погуглите по writeback, ... |
| 14.05.2017, 15:37:42 |
Дедушкаотказаться от MD SSAS и перейти к лямбда архитектуре Каким образом это решит проблему показывать кубы в real-time? Вообще не совсем понятно что подразумевается под лямбдой в данном случае? ... |
| 16.05.2017, 18:09:33 |
hollisterВообще не совсем понятно что подразумевается под лямбдой в данном случае? предположу, что все переделать с нуля ) "до основания, а затем..." ... |
| 16.05.2017, 18:16:10 |
hollisterКаким образом это решит проблему показывать кубы в real-time?выше вам уже ответили, что на MD SSAS вы не получите real-time аналитику.hollisterВообще не совсем понятно что подразумевается под лямбдой в данном случае?один из возможных путей получить real-time аналитику это lambda architecture. ... |
| 16.05.2017, 18:42:43 |
Дедушкавыше вам уже ответили, что на MD SSAS вы не получите real-time аналитику. все зависит от требований.. нашим аналитикам оказалось достаточно и near real-time (near около 2х минут). да и аналоги всех 3 слоев лямбда архитектуры присутствуют: batch - постоянное хранилище sql, speed - оперативные данные sql, serving - ssas md, который объединяет предыдущие 2 и предоставляет возможности аналитики. + еще и writeback. я вообще сомневаюсь, что можно получить real-time аналитику путем query/response, да и в случае push тоже, т.к. на момент получения результата speed layer уже может содержать новую информацию. ... |
| 16.05.2017, 22:52:21 |
ShIgorя вообще сомневаюсь, что можно получить real-time аналитику Вообще реал тайм аналитика применительно к бизнес данным звучит скорее как несбыточная мечта. Многие бизнес транзакции должны затрагивать несколько систем и могут выполняться несколько минут - и что считать реал таймом в данном случае? Да и обычные транзакции в базе могут пару минут идти (при криво написанном приложении)... ... |
| 17.05.2017, 10:46:43 |
hollisterЗдравствуйте, помогите пожалуйста с вопросом, возможно ли из приложения вставлять изменения данных напрямую в куб? Все это необходимо делать без процессинга куба. Что бы пользователи без задержек могли анализировать данные в реальном времени. Про WRITE BACK вам уже писали. Детально погуглите, но тут важно знать, что изменение может быть временнтым (остается только в памяти SSAS, а может быть постоянным и записываться на диск). Первый вариант - это тот самый желаемый Real Time. Вр втором варианте сохранение изменений чуть-чуть замеддяется, но не значительно. Если же изменение происходит на стороне источника данных, то и тут возможен псевдо real time. Псевдо, потому что сдесь будет (настраиваемая) задержка - гуглить в сторону не ROLAP, а R-ROLAP (Real-Time ROLAP) с PROACTIVE CACHING ... |
| 17.05.2017, 20:59:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1858247]: |
230ms |
44ms |
| others: | 192ms |
| total: | 504ms |
