Errors in the OLAP storage engine: A duplicate attribute key has been found when processin
Добрый день! Изучаю Olap и запутался в иерархиях). Нужно помощь специалистов. Вопрос я думаю не сложный. Но принципиально важный. Может быть литературу подскажите или другой источник где про это ясно рассказано Пытаюсь построить обычную иерархию: Год-месяц-неделя-дата Настраиваю правильно Attribute Relationships Если я начинаю процессить - выскакивает ошибка, что дублируются значения Беру у атрибутов Недяля и Месяц делаю составной уникальный ключ. Мне кажется достаточно добавить Год , чтобы идентифицировать эти значения (т.е сделать их уникальными) Если я после этого процессинг запускаю, то опять выскакивает ошибка! Как я понимаю теперь Год не уникальный. Где я не правильно поступаю? ... |
| 02.06.2017, 11:04:36 |
msleg, У вас взаимосвязи с атрибутами некорректны. Стрелочка Week -> Month подразумевает, что для одного объекта Week может быть только 1 Month, что в принципе не верно. Расщепляйте дерево связей на 2 - Day -> Week -> Year и Day -> Month -> Year. ... |
| 02.06.2017, 11:55:52 |
Ferdipux, Day -> Week -> Year и Day -> Month -> Year Не понял эту фишку. Тогда получается у одного месяца будет несколько годов и нужно тоже делать прослойку. Смысл Year и Day зачем год еще присоединять, если тогда можно и просто Day ? Day -> Week -> Day -> Month -> Day -> Year , т.к день точно однозначно все величины связывает или по вашему получается Day -> Week -> Year и Day -> Month -> Year и Day -> Year ... |
| 02.06.2017, 12:26:21 |
msleg, Посмотрите как сделано в велозаводе, вот вам скрин Или на примере , первое что ответил Google. ... |
| 02.06.2017, 12:45:19 |
msleg, Можно и при схеме Date -> Week -> Month -> Year добиться правильного процессинга. Нужно настроить составной ключ для атрибута недели; в вашем случае Year + Month + Week. Но тогда ваши недели будут разбиты на месяцы, т.е. в начале и конце месяца будет неделька-коротышок, что пользователям вашего куба скорее всего не понравится - они будут ожидать всегда 7-ми дневные недели. Поэтому правильнее будет, как написали коллеги выше, для недель сделать отдельную иерархию; и у такого атрибута будет составной ключ Year + Week. Опять же, с небольшим допущением, что неделя на стыке годов будет разорвана по годам. ... |
| 02.06.2017, 13:26:26 |
tashkafox, Для меня загадка), по какому принципу вы понимаете, что нужно в Week делать составной ключ, а например не для Month. И еще тройной ключ: Year + Month + Week ... |
| 02.06.2017, 13:55:56 |
mslegДля меня загадка), по какому принципу вы понимаете, что нужно в Week делать составной ключ, а например не для Month. И еще тройной ключ: Year + Month + Week У вас в измерении времени внизу объекты - дни. У каждого дня уникальный ключ. Далее, выше дней - месяцы. Чтобы различать месяцы "апрель" разных годов, вводим в ключи месяца комбинацию Month + Year. Недели. Основной вопрос - как сделать так, чтобы неделя привязывалась к одному вышележащему объекту. Если этот объект - год, то все просто - ключ недели - Week + Year (в правилах делового оборота если неделя дробится переходом года - то в декабре это 52 неделя, а в январе - 1). Если вы хотите привязать недели к месяцам - подумайте, что делать с неделями, на которые приходится смена месяца, они раздвоятся и будут видны как "Неделя 5 января 2017 года", "Неделя 5 февраля 2017 года". С ключами все просто. Вам нужно обеспечить чтобы к объекту неделя привязывался только 1 вышестоящий объект. Поэтому ключ Week + Year не подходит, а ключ Week + Month + Year - вполне корректен. ... |
| 02.06.2017, 14:46:20 |
msleg, скорее всего в данном атрибуте у вас хранятся данные в формате что-то типа номера недели в году, так? Т.е. значения 01, 02 и т.д. Но неделя с именем "01" (если ключ только по Week) будет встречаться в каждом году. Если добавить составной ключ Year + Week, то для каждого года неделя "01" будет уникальной. Если планируете оставить иерархию Date -> Week -> Month -> Year (что будет некорректно, см выше почему), то нужен тройной ключ Year + Month + Week. На примере почему так: Сейчас 22 неделя, но она относится и к маю, и к июню. Т.е. при построении иерархии Date -> Week -> Month -> Year неделя 22 будет разделена на 5-й и 6й месяц, т.е. будет 2 члена уровня с одинаковым ключом, т.е. дубликат ключа. В окне процессинга найдите SQL-запросы, которые куб посылает к источнику данных для формирования списка членов каждого атрибута измерения. Посмотрите на них, может это добавит понимания. ... |
| 02.06.2017, 14:55:52 |
А верно будет утверждение, что если хочу построить иерархию, допустим следующего типа: Атрибут_1(ключ)->Атрибут_2->Атрибут_3->Атрибут_4->Атрибут_5 то получается для Атрибут_2 - ключ будет = Атрибут_5+Атрибут_4+Атрибут_3+Атрибут_2 Атрибут_3 - ключ будет = Атрибут_5+Атрибут_4+Атрибут_3 Атрибут_4 - ключ будет = Атрибут_5+Атрибут_4 Атрибут_5 - ключ будет = Атрибут_5 ... |
| 02.06.2017, 17:09:09 |
msleg, вовсе не обязательно. правило другое: парент должен быть только один иначе все новички наступают на грабли с месяцами. почему-то годов у нас столько сколько есть, дни у нас тоже ГГГГММДД, а вот месяцев почему-то только 12. 12 в году!!!! ... |
| 02.06.2017, 17:17:58 |
msleg, Вы можете в таблице для дат подготовить специальные столбцы, которые будут ключами ваших атрибутов. Например, для месяцев ключом будет столбец Month с данными в формате YYYYMM, тогда составной ключ не нужен. а в свойстве NameColumn укажите значение из дургого столбца, который будет содержать наименования столбцов, в формате как вам нравится "01", или "Январь", или "Январь 2012". Таким же образом и с остальными атрибутами. ... |
| 02.06.2017, 17:55:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1858227]: |
27ms |
45ms |
| others: | 205ms |
| total: | 322ms |
